154527
154487
157585
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154493
Spannung: 230 Volt
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
202378
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scharnier 00049745
216598
Niet für Bosch Ofen 00023011 Befestigungselement
10006455
Niet 00023011 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00023011
Sicherungsscheibe für Bosch-Ofen 00024244 Metall, hitzebeständig
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Führungsachse für Bosch-Ofen 00023275 Backofen
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023275
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00049747 Tür, Backofen
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00052577
Führungsschiene für Bosch Ofen 00022965 Backofen-Reparatur
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00022965
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00025230 Türbefestigung
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00024800 Bedienelement
10006511
Drehgriff 00024800 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00024800
Bügel für Bosch Ofen 00023308 Hitzeschutz, Führung
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023308
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00023042 BÜGEL 645069680
1542196
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00024290 SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
00024457 DREHGRIFF 4778-211( PASSEND FÜR NEFF )
1542841
00052119 BAND 24195290570
1553194
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ
1553477
00052958 DECKEL 24195009429.FZ
1553575
00112988 DICHTUNG 05105840
1579994
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00015550 BOLZEN-SCHAR
4965953
00082667 BAND
4970215
00082667 BAND
00107239 BRATPFANNE
4971905
00107239 BRATPFANNE
00126480 GLASSCHEIBE
4973918
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
