Ersatzteile für Neff 1440-413 RCSM (1311446603(00))
Neff
1440-413 RCSM
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
155840
230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00121626
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
7 Taktschalter 00609300
206742
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Niet für Bosch Ofen 00023011 Befestigungselement
10006455
Niet 00023011 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00023011
Ofen
Führungsachse für Bosch-Ofen 00023275 Backofen
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00023275
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00022965 Backofen-Reparatur
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00022965
Ofen
Griff für Ofen Bosch Siemens 00052302 Backofen-Tür
11002133
Schlauch für Ofen BSH-Gruppe 00080737 Backofen-Zubehör
282682
Ofen
Bügel für Bosch Ofen 00023308 Hitzeschutz, Führung
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023308
Ofen
00015536 DISTANZTEIL 661959933
1539636
00015536 DISTANZTEIL 661959933 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00018331 MITNEHMER 20125605030.EZ
1539940
00018331 MITNEHMER 20125605030.EZ Lager
00023484 BEFESTIGUNGS 05036704
1542394
00023484 BEFESTIGUNGS 05036704 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00023710 DREHGRIFF 24195017470.FZ
1542502
00023710 DREHGRIFF 24195017470.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023749 DREHGRIFF 05017469
1542527
00023749 DREHGRIFF 05017469 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024075 DREHGRIFF 661074820
1542664
00024075 DREHGRIFF 661074820 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00049205 GRIFF 24195011916.FZ
1551649
00049205 GRIFF 24195011916.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052404 SCHALTER 49.31815.00
1553337
00052404 SCHALTER 49.31815.00 Schalter / Taster
00052466 SPIESS 24195010593.EZ
1553367
00052466 SPIESS 24195010593.EZ Zubehörteile
00052471 HALTER 24195078894.EZ
1553370
00052471 HALTER 24195078894.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ
1553477
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ Befestigungsteile
00052697 FEDER 3122/034
1553478
00052697 FEDER 3122/034 Federn
00052958 DECKEL 24195009429.FZ
1553575
00052958 DECKEL 24195009429.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00053870 DICHTUNG 05041689
1553988
00053870 DICHTUNG 05041689 Dichtungen
00082631 KUPPLUNG 24195071180.FZ
1565192
00082631 KUPPLUNG 24195071180.FZ Kupplungen mechanisch
00083303 DICHTUNG 05010489
1565493
00083303 DICHTUNG 05010489 Dichtungen
00125618 ABDECKUNG 05290659
1585934
00125618 ABDECKUNG 05290659 Gehäuseteile
00052699 SCHARNIERPLATTE
366929
00052699 SCHARNIERPLATTE Gehäuseteile,Scharniere
00023311 BLECH
366930
00023311 BLECH Befestigungsteile
00023778 ROLLE
3853750
00023778 ROLLE Gehäuseteile,Ringe
00052080 FEDER
3853934
00052080 FEDER Federn
00194498 DICHTUNG
3862951
00194498 DICHTUNG Dichtungen
00023492 DICHTUNG
4966538
00023492 DICHTUNG Dichtungen
00023780 DISTANZTEIL
4966570
00023780 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00049729 DECKEL
4968047
00049729 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00052030 DICHTUNG
4968338
00052030 DICHTUNG Dichtungen
00052307 SCHLAUCH
4968378
00052307 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00082373 GITTER
4970195
00082373 GITTER Gehäuseteile
00106863 DICHTUNG
4971853
00106863 DICHTUNG Dichtungen
00107239 BRATPFANNE
4971905
00107239 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00125837 GLASSCHEIBE
4973875
00125837 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
