Ersatzteile für Neff 1440-41 CSM (1311446301(00))
Neff
1440-41 CSM
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Halter 00156828
283477
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00121626
202378
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Niet für Bosch Ofen 00023011 Befestigungselement
10006455
Niet 00023011 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00023011
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00052577
Ofen
Griff für Ofen Bosch Siemens 00052302 Backofen-Tür
11002133
Bügel für Bosch Ofen 00023308 Hitzeschutz, Führung
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023308
Ofen
00018332 FEDER SCA 5725
1539941
00018332 FEDER SCA 5725 Federn
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023042 BÜGEL 645069680
1542196
00023042 BÜGEL 645069680 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023168 DREHGRIFF 661956755
1542252
00023168 DREHGRIFF 661956755 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00049191 KLEMME 37.05061.12
1551646
00049191 KLEMME 37.05061.12 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00052119 BAND 24195290570
1553194
00052119 BAND 24195290570 Gehäuseteile
00052958 DECKEL 24195009429.FZ
1553575
00052958 DECKEL 24195009429.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00072516 SCHÜTZ 113481
1562438
00072516 SCHÜTZ 113481 Gehäuseteile
00112876 LEISTE 24195055514.EZ
1579920
00112876 LEISTE 24195055514.EZ Gehäuseteile
00125551 GLASSCHEIBE 7390-190( PASSEND FÜR NEFF )
1585916
00125551 GLASSCHEIBE 7390-190( PASSEND FÜR NEFF ) Gehäuseteile
00153761 SCHÜTZ 115495
1589963
00153761 SCHÜTZ 115495 Gehäuseteile
00155759 FEDER 0003414927
1591584
00155759 FEDER 0003414927 Federn
00023778 ROLLE
3853750
00023778 ROLLE Gehäuseteile,Ringe
00024988 ANSCHLUSS
4966655
00024988 ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00052983 DEKORLEISTE
4968448
00052983 DEKORLEISTE Dichtungen
00082373 GITTER
4970195
00082373 GITTER Gehäuseteile
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
