- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437
Zündung,Zündung
Halter 00156828
283477
Dichtung 00053846
282206
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
202378
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
282083
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Dichtung BO U-FORM UNTEN OFFEN 00085734
216848
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
Temperaturregler 00082353
201938
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053641 Backofen-Befestigung
10009184
Scharnierplatte 00053641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053641
Ofen
Dämpfer für Bosch Ofen 00022704 Backofen-Komponente
10006450
Dämpfer 00022704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00022704
Ofen
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00025245 Edelstahl, hitzebeständig
10006539
Mutter 00025245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025245
Ofen
Backblech für Bosch-Ofen 00025833 Backofen-Zubehör
10006626
Blech 00025833 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00025833
Stoßdämpfer für Bosch-Ofen 00027241 Hitzeschutz, Geräuschdämmung
10006866
Dämpfer 00027241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00027241
Ofen
Türgriff Griff Bosch 00118348 für Gerät
10079509
Türgriff 00118348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00118348
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023661
Ofen
Führungsachse für Bosch-Ofen 00023275 Backofen
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023275
Ofen
Tastatur für Ofen Bosch 00025248 Backofen-Bedienung
10006540
Taste 00025248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00025248
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00025434 Halterung, robust
10006569
Befestigungsteil 00025434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025434
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00023389 Befestigungselement
10006471
Mutter 00023389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023389
Ofen
Kondensatbehälter für Bosch Ofen 00082509 Dampfgarer-Zubehör
10012283
Kondensatbehälter 00082509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00082509
Ofen
Ofentür für Bosch Ofen 00118562 Backofen-Tür
10079511
Tür 00118562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00118562
Ofen
Schubladenauszug für Backofen Bosch 00202059 führung, gleitend, Metall
10046872
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00202059
Ofen
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00230480 Rahmen
10073757
Rahmen 00230480 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00230480
Ofen
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041475
Ofenrolle Bosch 00024231 Backofen-Zubehör
10006495
Rolle 00024231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00024231
Ofen
Auflage 00025226 Originalersatzteil von Bosch
10006533
Auflage 00025226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00025226
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00052577
Ofen
Türverriegelung für Bosch Ofen 00055065 Mechanisch, Grau
10009375
Verriegelung-mechanisch 00055065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00055065
Ofen
Blech 00114479
217054
Ofen-Scheibe Bosch 00024079 Backofen-Komponente
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00024079
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00022965 Backofen-Reparatur
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00022965
Ofen
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Ring 00024396 für Bosch Ofen 00024396 Backofen-Heizelement
10006503
Ring 00024396 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00024396
Ofen
Unterlegscheibe für Bosch Ofen 00025244 Befestigung
10006538
Unterlegscheibe 00025244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00025244
Ofen
Ofenführung Bosch 00025847 Gleitlager, Backofen
10006627
Führung 00025847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00025847
Ofen
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00027233 Backofen-Innenverglasung
10006861
Scheibe 00027233 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00027233
Ofen
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053640 Backofen-Befestigung
10009183
Scharnierplatte 00053640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053640
Ofen
Lagerbock für Bosch Ofen 00024203 Drehtellerlager
10006490
Lagerbock 00024203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00024203
Ofen
Ofenschiene Bosch 00126346 Führung, Backofen
10079512
Schiene 00126346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00126346
Ofen
Drehknopf für Waschmaschine Bosch 00055846 Wähleregler, Programmwahl
10009541
Drehgriff 00055846 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00055846
Programmschalter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Fixierbolzen für Bosch-Ofen 00025224 Befestigung, Backofen
10006531
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00025224
Ofen
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00027234 Backofen-Heizelement
10006862
Scheibe 00027234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00027234
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00024470 Backofen-Heizung
10006507
Feder 00024470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00024470
Ofen
Ofen-Schiene Bosch 00286469 Führung
10046901
Schiene 00286469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00286469
Ofen
Backofenrolle für Bosch Ofen 00025232 Drehspieß
10006536
Rolle 00025232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00025232
Ofen
Ofenfeder Bosch 00027237 Heizelement-Aufhängung
10006863
Feder 00027237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00027237
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofen
Elektromagnet für Bosch Ofen 00035587 Backofen-Heizung
10008641
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Elektromagnet 00035587
Ofen
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Dichtung 00052543
282200
00029365 GRIFF 05154013
1546014
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00047785 ANSCHLUSSEINHEIT 05304411
1551457
00118561 BLENDE 05121536
1583860
Gehäuseteile,Blenden
00169500 MAGNET-ELEKT
3858170
00025243 ABDECKUNG
4966686
00025243 ABDECKUNG
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
