Ersatzteile für Neff 1078-46 PCS (195301719(00))
Neff
1078-46 PCS
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
605894
11025190
Elektronik,Drehknopf
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
609955
2-kreis Energieregler Schalter
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
282083
Ofen
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
202378
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Temperaturregler 00082353
201938
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Wahlschalter 00054174
376870
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Türgriff für Bosch Ofen 00082039 hochwertig, robust
10012275
Griff 00082039 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00082039
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofen
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ Befestigungsteile
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022933 BOLZEN 05088422
1542159
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ
1542352
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ
1542360
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00024467 STOPFEN 05089277
1542846
00024467 STOPFEN 05089277 Stopfen
00024947 RING 05133933
1543007
00024947 RING 05133933 Gehäuseteile,Ringe
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00025881 DREHGRIFF 24195113732.FZ
1543589
00025881 DREHGRIFF 24195113732.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025883 DREHGRIFF 05113734
1543591
00025883 DREHGRIFF 05113734 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00028623 DREHGRIFF 05134039
1545406
00028623 DREHGRIFF 05134039 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00052461 GRIFF 24195088493.FZ
1553364
00052461 GRIFF 24195088493.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00082279 GRIFF 24195113947.FZ
1565057
00082279 GRIFF 24195113947.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
00083623 TRAEGER 05112523 Auflagen
00122231 SCHELLE
4973605
00122231 SCHELLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL
4975953
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
