Ersatzteile für Neff 1078-46 PCS (195301276(00))
Neff
1078-46 PCS
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10101896
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler für Ofen Bosch Siemens 10036636 Backofen Steuerung
11061776
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Griff für Bosch Ofen 00084455 Backofen-Zubehör
10012507
Griff 00084455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00084455
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Blech 00114479
217054
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Wahlschalter 00054174
376870
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ Befestigungsteile
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00025451 DREHGRIFF 24195110118
1543315
00025451 DREHGRIFF 24195110118 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025452 DREHGRIFF 24195110119.FZ
1543316
00025452 DREHGRIFF 24195110119.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00025866 DREHGRIFF 05110125
1543575
00025866 DREHGRIFF 05110125 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00027338 RING 05123829
1544379
00027338 RING 05123829 Gehäuseteile,Ringe
00027340 BUCHSE 05110198
1544381
00027340 BUCHSE 05110198 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672
1544382
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00028679 DREHKNOPF 05133162
1545455
00028679 DREHKNOPF 05133162 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00083623 TRÄGER 05112523
1565680
00083623 TRÄGER 05112523 Auflagen
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
00084453 GRIFF 24195088495.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00113762 HEIZUNG/OBERHITZE 33.94013.202
1580391
00113762 HEIZUNG/OBERHITZE 33.94013.202 Heiz und Kühlelemente
00025454 FÜHRUNG
4966720
00025454 FÜHRUNG Gehäuseteile,Ringe
00025460 BEFESTIGUNG
4966725
00025460 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00025461 BOLZEN
4966726
00025461 BOLZEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00025873 DREHGRIFF
4966801
00025873 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025875 DREHGRIFF
4966802
00025875 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025879 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4966804
00025879 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083272 GRIFF
4970286
00083272 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00122231 SCHELLE
4973605
00122231 SCHELLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL
4975953
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
