Ersatzteile für Neff 1078-46 HCS (195301104(00))
Neff
1078-46 HCS
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
11025190
Elektronik,Drehknopf
11048443
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler Schalter
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
202378
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
605894
282083
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griff für Bosch Ofen 00084455 Backofen-Zubehör
10012507
Griff 00084455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00084455
Abschirmung für Bosch Ofen 00112996 Hitzeschutz
10043245
Abschirmung 00112996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00112996
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Blech 00114479
217054
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Türfeder für Geschirrspüler Bosch 00025457 Türverschluss
10006570
Feder 00025457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00025457
Türschloss,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Klemme 00150096
217182
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ Befestigungsteile
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023214 DREHGRIFF 661983397 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00025451 DREHGRIFF 24195110118
1543315
00025451 DREHGRIFF 24195110118 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025452 DREHGRIFF 24195110119.FZ
1543316
00025452 DREHGRIFF 24195110119.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00025866 DREHGRIFF 05110125
1543575
00025866 DREHGRIFF 05110125 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00027334 STOPFEN 05104969
1544375
00027334 STOPFEN 05104969 Stopfen
00027338 RING 05123829
1544379
00027338 RING 05123829 Gehäuseteile,Ringe
00027340 BUCHSE 05110198
1544381
00027340 BUCHSE 05110198 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672
1544382
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00027863 DREHGRIFF 05125583
1544827
00027863 DREHGRIFF 05125583 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00028679 DREHKNOPF 05133162
1545455
00028679 DREHKNOPF 05133162 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
00084453 GRIFF 24195088495.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025243 ABDECKUNG
4966686
00025243 ABDECKUNG Gehäuseteile
00025453 DREHGRIFF
4966719
00025453 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025454 FÜHRUNG
4966720
00025454 FÜHRUNG Gehäuseteile,Ringe
00025455 STOPFEN
4966721
00025455 STOPFEN Stopfen
00025458 DREHGRIFF
4966723
00025458 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025460 BEFESTIGUNG
4966725
00025460 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00025461 BOLZEN
4966726
00025461 BOLZEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00052406 ABDECKUNG
4968392
00052406 ABDECKUNG Gehäuseteile
00053639 GEHÄUSE-LAM
4968512
00053639 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00053835 ABDECKUNG
4968550
00053835 ABDECKUNG Gehäuseteile
ENERGIEREGLER
4968553
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00083045 DICHTUNG
4970252
00083045 DICHTUNG Dichtungen
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083272 GRIFF
4970286
00083272 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00113037 BRATPFANNE
4972526
00113037 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00125607 GLASSCHEIBE
4973853
00125607 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
