Ersatzteile für Neff 1078-43 HCSGX (195302066(00))
Neff
1078-43 HCSGX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
202378
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Türgriff für Bosch Ofen 00082039 hochwertig, robust
10012275
Griff 00082039 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00082039
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022278 DISTANZTEIL 761.526
1541875
00022278 DISTANZTEIL 761.526 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00022933 BOLZEN 05088422
1542159
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ
1542226
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ Stopfen
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ
1542352
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ
1542360
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00025898 DREHGRIFF 05135490
1543601
00025898 DREHGRIFF 05135490 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00026937 GRIFF 05113736
1544105
00026937 GRIFF 05113736 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00052461 GRIFF 24195088493.FZ
1553364
00052461 GRIFF 24195088493.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00125618 ABDECKUNG 05290659
1585934
00125618 ABDECKUNG 05290659 Gehäuseteile
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00022716 SCHEIBE
4966464
00022716 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00025878 DREHGRIFF
4966803
00025878 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052406 ABDECKUNG
4968392
00052406 ABDECKUNG Gehäuseteile
00083831 GRIFF
4970356
00083831 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
