154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
154493
Spannung: 230 Volt
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler für Ofen Bosch Siemens 10036636 Backofen Steuerung
11061776
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11048443
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
157585
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
202378
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Griff für Bosch Ofen 00084455 Backofen-Zubehör
10012507
Griff 00084455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00084455
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Türfeder für Geschirrspüler Bosch 00025457 Türverschluss
10006570
Feder 00025457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00025457
Türschloss,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ
1542226
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
Gehäuseteile,Ringe
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00024947 RING 05133933
1543007
Gehäuseteile,Ringe
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00027340 BUCHSE 05110198
1544381
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672
1544382
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025243 ABDECKUNG
4966686
00025243 ABDECKUNG
00025450 DREHGRIFF
4966718
00025450 DREHGRIFF
00025458 DREHGRIFF
4966723
00025458 DREHGRIFF
00025460 BEFESTIGUNG
4966725
00025461 BOLZEN
4966726
00025461 BOLZEN
00052406 ABDECKUNG
4968392
00052406 ABDECKUNG
00053639 GEHÄUSE-LAM
4968512
Gehäuseteile,Gehäuse
00053835 ABDECKUNG
4968550
00053835 ABDECKUNG
00083045 DICHTUNG
4970252
00083045 DICHTUNG
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF
00083272 GRIFF
4970286
00083272 GRIFF
00113037 BRATPFANNE
4972526
00113037 BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
00113375 GLASSCHEIBE
4972558
7846131
M917898
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
