154527
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
154493
Spannung: 230 Volt
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler für Ofen Bosch Siemens 10036636 Backofen Steuerung
11061776
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
202378
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00125504
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Schlauch für Ofen BSH-Gruppe 00080737 Backofen-Zubehör
282682
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00021182 HALTER 661982934
1541153
00021185 DICHTUNG 661982909
1541154
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00022984 SCHRAUBEN-M 05290420
1542175
00024617 STOPFEN 24195089272.FZ
1542904
00024947 RING 05133933
1543007
Gehäuseteile,Ringe
00026510 DREHGRIFF 24195113745.FZ
1543781
00055001 VERSCHLUSS 4010-902-00000
1554613
00082878 SCHIENE 24195101324.EZ
1565255
00084194 TÜRGRIFF 05290567
1565963
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00202277 TÜR 05101015
1599252
00025262 DREHGRIFF
3853755
00025262 DREHGRIFF
00024235 BEFESTIGUNGSTEIL
4966602
DREHGRIFF
4966623
DREHGRIFF
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4966647
00052026 WAHLSCHALTER
4968337
00052043 ENERGIEREGLER
4968340
00052564 KLEMME
4968408
00052564 KLEMME
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
Gehäuseteile,Gehäuse
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4973868
00125783 GLASSCHEIBE
4973869
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL
4975953
