- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437
Zündung,Zündung
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
Temperaturregler 00082353
201938
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scharnier 00049745
216598
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
Heizring für Bosch Ofen 00019415 Backofen-Heizung
10005966
Ring 00019415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00019415
Ofen
Sicherungsscheibe für Bosch-Ofen 00024244 Metall, hitzebeständig
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Ofen
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00025230 Türbefestigung
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00049747 Tür, Backofen
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Ofen
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00052577
Ofen
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00019413 Türdichtung
10005965
Dichtung 00019413 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00019413
Ofen
Dichtung 00023004
281828
Bügel für Bosch Ofen 00023308 Hitzeschutz, Führung
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023308
Ofen
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00022636 RING 24195022935.EZ
1542079
Gehäuseteile,Ringe
00023238 BÜGEL 05009367
1542285
00024117 FEDER 24195062127
1542677
00024290 SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
00025523 RING 05044062
1543375
Gehäuseteile,Ringe
00052506 SCHALTER 645400350
1553386
00052745 SCHALTER
1553494
00052745 SCHALTER
00052960 LEISTE-DEKOR 2511/57 ( PASSEND FÜR NEFF )
1553576
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00015550 BOLZEN-SCHAR
4965953
00052176 THERMOELEMENT
4968354
00052181 SCHALTER
4968355
00052181 SCHALTER
00052225 SCHLAUCH
4968363
00052225 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00107239 BRATPFANNE
4971905
00107239 BRATPFANNE
