Ersatzteile für Neff 1077-26 LPD (195301297(00))
Neff
1077-26 LPD
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10100002
Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Halter 00156828
283477
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
202378
282083
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Wahlschalter 00057025
216664
Abschirmung für Bosch Ofen 00112996 Hitzeschutz
10043245
Abschirmung 00112996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00112996
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Blech 00114479
217054
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ
1542059
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00023187 DREHGRIFF 24195091760.FZ
1542260
00023187 DREHGRIFF 24195091760.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023386 FEDER 05071750
1542337
00023386 FEDER 05071750 Federn
00023489 BLECH 05089761
1542395
00023489 BLECH 05089761 Gehäuseteile
00023490 BLECH 24195089762.EZ
1542396
00023490 BLECH 24195089762.EZ Gehäuseteile
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ
1542613
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ Schalter / Taster
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ
1542765
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ Schalter / Taster
00024400 FEDER 24195081737.FZ
1542810
00024400 FEDER 24195081737.FZ Federn
00053097 FÜHRUNG 24195081323.FZ
1553628
00053097 FÜHRUNG 24195081323.FZ Führung/ Schiene
00113762 HEIZUNG/OBERHITZE 33.94013.202
1580391
00113762 HEIZUNG/OBERHITZE 33.94013.202 Heiz und Kühlelemente
00125297 SCHIENE 05091897
1585839
00125297 SCHIENE 05091897 Führung/ Schiene
00125566 GRIFF 24195071403
1585919
00125566 GRIFF 24195071403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025243 ABDECKUNG
4966686
00025243 ABDECKUNG Gehäuseteile
00025487 FEDER
4966737
00025487 FEDER Federn
00025488 FEDER
4966738
00025488 FEDER Federn
00053639 GEHÄUSE-LAM
4968512
00053639 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00054169 WAHLSCHALTER
4968604
00054169 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00083045 DICHTUNG
4970252
00083045 DICHTUNG Dichtungen
00113037 BRATPFANNE
4972526
00113037 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00113398 BLENDE
4972564
00113398 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00113401 GLASSCHEIBE
4972565
00113401 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00024331 FEDER 05071751
1542778
00024331 FEDER 05071751 Federn
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
