Ersatzteile für Neff 1077-23 LHCD 7 (195305777(00))
Neff
1077-23 LHCD 7
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
202378
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
282083
Ofen
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofen
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Schlauch für Ofen BSH-Gruppe 00080737 Backofen-Zubehör
282682
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
00021182 HALTER 661982934
1541153
00021182 HALTER 661982934 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00021185 DICHTUNG 661982909
1541154
00021185 DICHTUNG 661982909 Dichtungen
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ
1542059
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00022984 SCHRAUBEN-/M 05290420
1542175
00022984 SCHRAUBEN-/M 05290420 Befestigungsteile
00023187 DREHGRIFF 24195091760.FZ
1542260
00023187 DREHGRIFF 24195091760.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023214 DREHGRIFF 661983397 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023386 FEDER 05071750
1542337
00023386 FEDER 05071750 Federn
00023489 BLECH 05089761
1542395
00023489 BLECH 05089761 Gehäuseteile
00023490 BLECH 24195089762.EZ
1542396
00023490 BLECH 24195089762.EZ Gehäuseteile
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ
1542613
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ Schalter / Taster
00024088 DREHGRIFF 24195091752.FZ
1542669
00024088 DREHGRIFF 24195091752.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ
1542765
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ Schalter / Taster
00024400 FEDER 24195081737.FZ
1542810
00024400 FEDER 24195081737.FZ Federn
00053097 FÜHRUNG 24195081323.FZ
1553628
00053097 FÜHRUNG 24195081323.FZ Führung/ Schiene
00082280 BLECH 05102869
1565058
00082280 BLECH 05102869 Gehäuseteile
00125297 SCHIENE 05091897
1585839
00125297 SCHIENE 05091897 Führung/ Schiene
00125566 GRIFF 24195071403
1585919
00125566 GRIFF 24195071403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00024235 BEFESTIGUNGSTEIL
4966602
00024235 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00051938 WAHLSCHALTER
4968325
00051938 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00052043 ENERGIEREGLER
4968340
00052043 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
00082281 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4973868
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00125783 GLASSCHEIBE
4973869
00125783 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL
4975953
00201688 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00024331 FEDER 05071751
1542778
00024331 FEDER 05071751 Federn
S. B. vor 2 Wochen
