Ersatzteile für Neff 1077-23 LCSM 7 (195305027(00))
Neff
1077-23 LCSM 7
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00121626
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Ofen-Scheibe Bosch 00024079 Backofen-Komponente
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00024079
Ofen
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Griff für Ofen Bosch Siemens 00052302 Backofen-Tür
11002133
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ
1542059
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00023187 DREHGRIFF 24195091760.FZ
1542260
00023187 DREHGRIFF 24195091760.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023214 DREHGRIFF 661983397 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023386 FEDER 05071750
1542337
00023386 FEDER 05071750 Federn
00023489 BLECH 05089761
1542395
00023489 BLECH 05089761 Gehäuseteile
00023490 BLECH 24195089762.EZ
1542396
00023490 BLECH 24195089762.EZ Gehäuseteile
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ
1542613
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ Schalter / Taster
00024137 SCHEIBE 05025885
1542690
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ
1542765
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ Schalter / Taster
00053097 FÜHRUNG 24195081323.FZ
1553628
00053097 FÜHRUNG 24195081323.FZ Führung/ Schiene
00082280 BLECH 05102869
1565058
00082280 BLECH 05102869 Gehäuseteile
00113762 HEIZUNG/OBERHITZE 33.94013.202
1580391
00113762 HEIZUNG/OBERHITZE 33.94013.202 Heiz und Kühlelemente
00125297 SCHIENE 05091897
1585839
00125297 SCHIENE 05091897 Führung/ Schiene
00125566 GRIFF 24195071403
1585919
00125566 GRIFF 24195071403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052043 ENERGIEREGLER
4968340
00052043 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00052564 KLEMME
4968408
00052564 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00125783 GLASSCHEIBE
4973869
00125783 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00024331 FEDER 05071751
1542778
00024331 FEDER 05071751 Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
