Ersatzteile für Neff 1077-211 LHCD (1312145731(00))
Neff
1077-211 LHCD
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Feder 00018984
201715
Feder 00018984
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
282083
Ofen
Scharnier 00125548
604854
Scharnier 00125548
Scharnier BOSCH 00125387 für Backofen
202125
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Türdichtung 00053196
216622
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00023661
Ofen
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041475
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Blech 00114479
217054
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ
1542059
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00023385 DICHTUNG 24195071788.FZ
1542336
00023385 DICHTUNG 24195071788.FZ Dichtungen
00023386 FEDER 05071750
1542337
00023386 FEDER 05071750 Federn
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ
1542613
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ Schalter / Taster
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ
1542633
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ
1542765
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ Schalter / Taster
00082358 BÜGEL 24195070270.FZ
1565097
00082358 BÜGEL 24195070270.FZ Befestigungsteile
00082818 LEISTE-DEKOR 24195075130.FZ
1565237
00082818 LEISTE-DEKOR 24195075130.FZ Dichtungen
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ Gehäuseteile
00125566 GRIFF 24195071403
1585919
00125566 GRIFF 24195071403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00201367 TÜR-INNEN 05290229
1599039
00201367 TÜR-INNEN 05290229 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00023540 FÜHRUNG
3853744
00023540 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00025262 DREHGRIFF
3853755
00025262 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00022912 RING
4966473
00022912 RING Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023026 DREHGRIFF
4966485
00023026 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023390 DEKORLEISTE
4966518
00023390 DEKORLEISTE Dichtungen
00052026 WAHLSCHALTER
4968337
00052026 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
00082281 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4973868
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00018984 FEDER
1478747
00018984 FEDER Federn
00024331 FEDER 05071751
1542778
00024331 FEDER 05071751 Federn
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
