Ersatzteile für Neff 1076-412 CSM (1312046132(00))
Neff
1076-412 CSM
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00121626
202378
7 Taktschalter 00609300
206742
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scharnier 00049745
216598
Sicherungsscheibe für Bosch-Ofen 00024244 Metall, hitzebeständig
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00052577
Ofen
Ofen-Scheibe Bosch 00024079 Backofen-Komponente
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00024079
Ofen
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00025230 Türbefestigung
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Ofen
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00049747 Tür, Backofen
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Ofen
Ansaugstutzen für Ofen BSH-Gruppe 00019416 Luftzufuhr
281764
Ofen
Griff für Ofen Bosch Siemens 00052302 Backofen-Tür
11002133
Bügel für Bosch Ofen 00023308 Hitzeschutz, Führung
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023308
Ofen
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Temperaturregler 00082353
201938
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023042 BÜGEL 645069680
1542196
00023042 BÜGEL 645069680 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023710 DREHGRIFF 24195017470.FZ
1542502
00023710 DREHGRIFF 24195017470.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023749 DREHGRIFF 05017469
1542527
00023749 DREHGRIFF 05017469 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024137 SCHEIBE 05025885
1542690
00024290 SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
00052233 SCHALTER 49.31815.020
1553257
00052233 SCHALTER 49.31815.020 Schalter / Taster
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ
1553477
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ Befestigungsteile
00052958 DECKEL 24195009429.FZ
1553575
00052958 DECKEL 24195009429.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00052960 LEISTE-DEKOR 2511/57 ( PASSEND FÜR NEFF )
1553576
00052960 LEISTE-DEKOR 2511/57 ( PASSEND FÜR NEFF ) Gehäuseteile
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ Gehäuseteile
00015550 BOLZEN-SCHAR
4965953
00082373 GITTER
4970195
00082373 GITTER Gehäuseteile
00107239 BRATPFANNE
4971905
00107239 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
