Ersatzteile für Neff 1076-21 HSB (195304178(00))
Neff
1076-21 HSB
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Halter 00156828
283477
Feder 00018984
201715
Feder 00018984
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
202378
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
282083
Ofen
7 Taktschalter 00609300
206742
Scharnier 00125548
604854
Scharnier 00125548
Scharnier BOSCH 00125387 für Backofen
202125
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Türdichtung 00053196
216622
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00023661
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00052577
Ofen
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041475
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofen
Schlauch für Ofen BSH-Gruppe 00080737 Backofen-Zubehör
282682
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ Befestigungsteile
00021182 HALTER 661982934
1541153
00021182 HALTER 661982934 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00021185 DICHTUNG 661982909
1541154
00021185 DICHTUNG 661982909 Dichtungen
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022984 SCHRAUBEN-/M 05290420
1542175
00022984 SCHRAUBEN-/M 05290420 Befestigungsteile
00023573 DREHGRIFF 24195074799.FZ
1542430
00023573 DREHGRIFF 24195074799.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ
1542633
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00082818 LEISTE-DEKOR 24195075130.FZ
1565237
00082818 LEISTE-DEKOR 24195075130.FZ Dichtungen
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ Gehäuseteile
SCHIENE 24195071739.FZ
1586071
SCHIENE 24195071739.FZ Führung/ Schiene
00023540 FÜHRUNG
3853744
00023540 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00018987 DICHTUNG
4966091
00018987 DICHTUNG Dichtungen
00023390 DEKORLEISTE
4966518
00023390 DEKORLEISTE Dichtungen
00024235 BEFESTIGUNGSTEIL
4966602
00024235 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00052026 WAHLSCHALTER
4968337
00052026 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
00082281 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4973868
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00018984 FEDER
1478747
00018984 FEDER Federn
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
