Ersatzteile für Neff 1071-44 BB (E1101B1/01)
Neff
1071-44 BB
E1101B1/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
286054
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Türdichtung 3-seitig 00085162 085162 Bosch, Siemens, Neff
154537
Türdichtung NEFF 00085162 dreiseitig 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
154541
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00031811 Kleine Ofen-Schraube
376867
Ofen
282083
Ofen
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00029369 Hitzeschutz, Backofen
10007371
Abdeckung 00029369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029369
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Ofenabdeckung Bosch 00029370 Backofen-Zubehör
10007372
Abdeckung 00029370 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029370
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00069727 DREHGRIFF 05159971
1561943
00069727 DREHGRIFF 05159971 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00284663 LEISTE 05161611
1616703
00284663 LEISTE 05161611 Gehäuseteile
00285652 BLENDE 05161849
1617433
00285652 BLENDE 05161849 Gehäuseteile,Blenden
00285692 BLENDE 05159513
1617470
00285692 BLENDE 05159513 Gehäuseteile,Blenden
00113867 LÜFTUNGSGITTER
4972627
00113867 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
Peter Reske vor 3 Wochen
