Ersatzteile für Neff 1071-41 LPWS (195301607(00))
Neff
1071-41 LPWS
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Halter 00156828
283477
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Abzug BOSCH 00054823 für Herd
282218
Abzug Wrasen-, BO-Tuer Wrasen-, BO-Tuer Sondersortiment
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Temperaturregler 00082353
201938
Wahlschalter 00057025
216664
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023119 KLAMMER 24195095443.FZ
1542227
00023119 KLAMMER 24195095443.FZ Befestigungsteile
00023332 KURZZEITWECK 05074012
1542317
00023332 KURZZEITWECK 05074012 Schalter / Taster
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00026856 FEDER 05115937
1544040
00026856 FEDER 05115937 Federn
00026857 FEDER 05115938
1544041
00026857 FEDER 05115938 Federn
00026858 FEDER 05115939
1544042
00026858 FEDER 05115939 Federn
00026859 FEDER 05115940
1544043
00026859 FEDER 05115940 Federn
00026860 FEDER 05116362
1544044
00026860 FEDER 05116362 Federn
00026862 BUCHSE 05120174
1544046
00026862 BUCHSE 05120174 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00054817 FASSUNG 05117161
1554466
00054817 FASSUNG 05117161 Anschlussteile,Rohre
00054818 GEHÄUSE 05138678
1554467
00054818 GEHÄUSE 05138678 Gehäuseteile,Gehäuse
00084098 ROHR 05115270
1565905
00084098 ROHR 05115270 Anschlussteile,Rohre
00114248 KASTEN 05117538
1580586
00114248 KASTEN 05117538 Gehäuseteile
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00114715 LEISTE 24195115074.FZ
1580913
00114715 LEISTE 24195115074.FZ Gehäuseteile
00114716 LEISTE 24195115078.EZ
1580914
00114716 LEISTE 24195115078.EZ Gehäuseteile
00118371 BLENDENKASTE 05137776
1583695
00118371 BLENDENKASTE 05137776 Gehäuseteile,Blenden
00202669 TÜR-INNEN 05115062
1599436
00202669 TÜR-INNEN 05115062 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEISTE 05159529
1614963
LEISTE 05159529 Gehäuseteile
00282034 LEISTE 05159533
1614964
00282034 LEISTE 05159533 Gehäuseteile
00024002 SCHRAUBE
4966586
00024002 SCHRAUBE Befestigungsteile
00114247 ABDECKUNG
4972665
00114247 ABDECKUNG Gehäuseteile
00114714 BLENDENKASTEN
4972766
00114714 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00114717 LÜFTUNGSGITTER
4972767
00114717 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00114479 BLECH
873449
00114479 BLECH Gehäuseteile
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF Thermostate
00021947 SCHRAUBE 05090270
1541659
00021947 SCHRAUBE 05090270 Befestigungsteile
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609 Gehäuseteile
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694 Dichtungen
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
71X5376 HEISSLUFTHEIZUNG
203985
71X5376 HEISSLUFTHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
UMLUFTHEIZUNG 2500 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 083517
5390321
UMLUFTHEIZUNG 2500 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 083517 Heiz und Kühlelemente
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
