154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
154493
Spannung: 230 Volt
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler für Ofen Bosch Siemens 10036636 Backofen Steuerung
11061776
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler
Halter 00156828
283477
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Abzug BOSCH 00054823 für Herd
282218
Abzug Wrasen-, BO-Tuer Wrasen-, BO-Tuer
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Wahlschalter 00057025
216664
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054829 Backofen-Reparatur
10009331
Führung 00054829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00054829
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Heizspirale für Bosch-Ofen 00026858 Backofen-Feder
10006790
Feder 00026858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026858
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Feder für Bosch Ofen 00026857 Backofen-Heizung
10006789
Feder 00026857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026857
Steckdose für Bosch Ofen 00026862 Backofen-Zubehör
10006794
Buchse 00026862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00026862
Feder für Bosch Ofen 00026860 Backofen-Heizung
10006792
Feder 00026860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026860
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Abdeckung für Bosch Ofen 00054826 Hitzeschutz, Backofen
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Verbindungsbolzen für Bosch-Ofen 00026855 Heizkörper, Befestigung
10006787
Bolzen 00026855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00026855
Feder für Bosch Ofen 00026859 Backofen-Heizung
10006791
Feder 00026859 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026859
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofenleiste Bosch 00271395 Backofen-Befestigung
10045434
Leiste 00271395 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271395
Ofenfeder Bosch 00026856 Heizelement, Backofen
10006788
Feder 00026856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026856
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054828 Backofen-Reparatur
10009330
Führung 00054828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00054828
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00026853 FEDER 05119482
1544037
00026865 DREHGRIFF-BA 24195116795.FZ
1544049
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00054819 FÜHRUNG 05115162
1554468
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00202669 TÜR-INNEN 05115062
1599436
00271394 LEISTE 05159528
1611236
00026868 DREHGRIFF BACKOFEN
4966883
00026869 DREHGRIFF
4966884
00026869 DREHGRIFF
00084100 DEKORLEISTE
4970403
00114724 LEISTE
4972769
00114724 LEISTE
00114725 LEISTE
4972770
00114725 LEISTE
00114726 TÜRGRIFF
4972771
00114726 TÜRGRIFF
00114727 GRIFFLEISTE
4972772
00024577 FEDER 05103778
1542891
7846131
M917898
