Ersatzteile für Neff 1071-1 D (E1130W1GB/01)
Neff
1071-1 D
E1130W1GB/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
282083
Grillheizkörper 00115998
376901
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Dekorleiste für Ofen Bosch 00284562 Frontblende, weiß
377184
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Tastensatz UHRENTASTEN WEISS (4xTASTE+1xKNEBEL) 00069752
376888
Uhr 00269416
247698
00069741 BUCHSE 05162875
1561957
00069741 BUCHSE 05162875 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00094672 WAHLSCHALTER 05163670
1571921
00094672 WAHLSCHALTER 05163670 Schalter / Taster
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00150306 DREHGRIFF 05163370
1587486
00150306 DREHGRIFF 05163370 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00152104 DREHGRIFF 05162758
1588853
00152104 DREHGRIFF 05162758 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00208188 LUFTKANAL 05162788 Anschlussteile
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068
1613187
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068 Gehäuseteile
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00286247 DEKORLEISTE
1617939
00286247 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00092714 KLEMME
4970946
00092714 KLEMME Befestigungsteile
00438344 BRATPFANNE
7805178
00438344 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Peter Reske vor 3 Wochen
