Ersatzteile für Neff 1071-03-10 (E1125G0FG/03)
Neff
E1125G0FG/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10100002
Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
154493
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
605894
11025190
Elektronik,Drehknopf
11048443
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Unterlegscheibe für Bosch Ofen 00025244 Befestigung
10006538
Unterlegscheibe 00025244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00025244
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Klemme 00150096
217182
00065093 DREHGRIFF 05157102
1559035
00065093 DREHGRIFF 05157102 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083623 TRÄGER 05112523
1565680
00083623 TRÄGER 05112523 Auflagen
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00280948 LEISTE 05155343
1614667
00280948 LEISTE 05155343 Gehäuseteile
00280949 LEISTE 05155347
1614668
00280949 LEISTE 05155347 Gehäuseteile
00092714 KLEMME
4970946
00092714 KLEMME Befestigungsteile
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
