Ersatzteile für Neff 1058-33 HCS (195305531(00))
Neff
1058-33 HCS
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
202378
282083
Ofen
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Griff für Bosch Ofen 00084455 Backofen-Zubehör
10012507
Griff 00084455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00084455
Ofen
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00052577
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00052893 Türscharnier
10009149
Scharnier 00052893 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00052893
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Originalteil von Bosch Tülle 00022578
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00082351 Tür
10012278
Scharnier 00082351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00082351
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023214 DREHGRIFF 661983397 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00027334 STOPFEN 05104969
1544375
00027334 STOPFEN 05104969 Stopfen
00027340 BUCHSE 05110198
1544381
00027340 BUCHSE 05110198 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672
1544382
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF 05092182
1544454
GRIFF 05092182 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF 05092183
1544455
GRIFF 05092183 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF 05092184
1544456
GRIFF 05092184 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00027433 STOPFEN 24195104971.FZ
1544457
00027433 STOPFEN 24195104971.FZ Stopfen
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
00084453 GRIFF 24195088495.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00022716 SCHEIBE
4966464
00022716 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
RAD
4966517
RAD Befestigungsteile
00025455 STOPFEN
4966721
00025455 STOPFEN Stopfen
00025460 BEFESTIGUNG
4966725
00025460 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00025461 BOLZEN
4966726
00025461 BOLZEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00025993 GRIFF
4966817
00025993 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00026551 GRIFF
4966844
00026551 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00026552 GRIFF
4966845
00026552 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00026558 STOPFEN
4966847
00026558 STOPFEN Stopfen
00052953 DICHTUNG
4968441
00052953 DICHTUNG Dichtungen
00053448 WAHLSCHALTER
4968484
00053448 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083272 GRIFF
4970286
00083272 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00481828 SCHARNIER
5836218
00481828 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
