Ersatzteile für Neff 1051-1 M (U1140S1GB/01)
Neff
1051-1 M
U1140S1GB/01
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Bratrost 00116002
202103
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Grillheizkörper 00115998
376901
Griff 00055337
201834
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
282083
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Winkel 00023043
281829
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Drehgriff 00150294
376913
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Temperaturregler 00082353
201938
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Originalteil von Bosch Tülle 00022578
00030428 SCHEIBE 05170452
1546894
00030428 SCHEIBE 05170452 Gehäuseteile
00031457 GEHÄUSE SEITE 05142542
1547807
00031457 GEHÄUSE SEITE 05142542 Gehäuseteile
00031458 GEHÄUSE SEITE 05142543
1547808
00031458 GEHÄUSE SEITE 05142543 Gehäuseteile
00031935 EINSATZ 05149988
1548229
00031935 EINSATZ 05149988 Gehäuseteile,Gefässe
00058223 WAHLSCHALTER 05126547
1557282
00058223 WAHLSCHALTER 05126547 Schalter / Taster
00066222 TASTE 05157171
1559910
00066222 TASTE 05157171 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DREHGRIFF 05163376
1587799
DREHGRIFF 05163376 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00162610 SCHEIBE 05170453
1596716
00162610 SCHEIBE 05170453 Gehäuseteile
00271731 LEISTE 05142548
1611531
00271731 LEISTE 05142548 Gehäuseteile
00273379 TÜRGRIFF 1383/933
1612954
00273379 TÜRGRIFF 1383/933 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00273642 GEHÄUSESEITE 05153068
1613187
00273642 GEHÄUSESEITE 05153068 Gehäuseteile
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00285671 LEISTE 05161612
1617451
00285671 LEISTE 05161612 Gehäuseteile
00285887 LEISTE 05165934
1617636
00285887 LEISTE 05165934 Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
1620555
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
00438344 BRATPFANNE
7805178
00438344 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Peter Reske vor 3 Wochen
