- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Bratrost 00116002
202103
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
282083
Ofen
Griff 00055337
201834
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Gehäuseseitenteil 00032132
376868
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00068511
Ofen
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Winkel 00023043
281829
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Ofen
Tastenkappe 00067447
376880
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Grillheizkörper 00115998
376901
Heizelement,Heizelement
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Tülle 00022578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00022578
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00022617
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Temperaturregler 00082353
201938
Scharnier für Bosch-Gerät 00069190 Tür-Scharnier
10011675
Scharnier 00069190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00069190
00030428 SCHEIBE 05170452
1546894
00058223 WAHLSCHALTER 05126547
1557282
00069505 DREHGRIFF 05163356
1561797
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00092358 GEHÄUSE SEITE 05137862
1570326
00092359 GEHÄUSE SEITE 05137861
1570327
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00116007 BACKBLECH 05116354
1581849
00150076 DREHGRIFF 05162747
1587344
00273379 TÜRGRIFF 1383/933
1612954
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068
1613187
00284659 LEISTE 05159537
1616699
Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284663 LEISTE 05161611
1616703
00285887 LEISTE 05165934
1617636
00289394 FRONTGLASSCHEIBE
1620560
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE
00116000 GRILLROST
4972988
00116000 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00202636 BRATPFANNE
4976089
00202636 BRATPFANNE
00202752 GRILLROST
4976104
00202752 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00024577 FEDER 05103778
1542891
00032133 GEHÄUSE SEITE 05137860
1548409
00438344 BRATPFANNE
7805178
00438344 BRATPFANNE
