- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
282083
Ofen
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Wahlschalter 00057025
216664
Backofen-Türe für Bosch Ofen 00285220 Innentür, weiß
10088383
Innentür 00285220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00285220
Ofen
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00068511
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Ofen-Leiste Bosch 00116094 Backofen-Zubehör
10088409
Leiste 00116094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116094
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00115808 Backofen-Zubehör
10088367
Leiste 00115808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00115808
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00271772 Ofentür, hitzebeständig
10088413
Glasscheibe 00271772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00271772
Ofen
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Tülle 00022578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00022578
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
00027867 GRIFF 05125588
1544831
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00055342 WAHLSCHALTER 05122673
1554879
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00085152 DICHTUNG 05130020
1566641
