Ersatzteile für Neff 1051-1 E (U1130B2GB/01)
Neff
1051-1 E
U1130B2GB/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
286054
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Uhr 00269416
247698
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Ofen-Leiste Bosch 00115808 Backofen-Zubehör
10088367
Leiste 00115808 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00115808
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Temperaturregler 00082353
201938
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Backofen-Türe für Bosch Ofen 00285220 Innentür, weiß
10088383
Innentür 00285220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00285220
00069505 DREHGRIFF 05163356
1561797
00069505 DREHGRIFF 05163356 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00069741 BUCHSE 05162875
1561957
00069741 BUCHSE 05162875 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
00083623 TRAEGER 05112523 Auflagen
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00116014 GITTER 05147901
1581855
00116014 GITTER 05147901 Gehäuseteile
00150286 DREHGRIFF 05163357
1587466
00150286 DREHGRIFF 05163357 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00150315 DICHTUNG 05163711
1587494
00150315 DICHTUNG 05163711 Dichtungen
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068
1613187
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068 Gehäuseteile
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00284663 LEISTE 05161611
1616703
00284663 LEISTE 05161611 Gehäuseteile
00285887 LEISTE 05165934
1617636
00285887 LEISTE 05165934 Gehäuseteile
00286042 GLASSCHEIBE- 05164185
1617769
00286042 GLASSCHEIBE- 05164185 Gehäuseteile,Glasplatten
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00069750 TASTENSATZ 05291002
1561966
00069750 TASTENSATZ 05291002 Schalter / Taster
00085152 DICHTUNG 05130020
1566641
00085152 DICHTUNG 05130020 Dichtungen
00438344 BRATPFANNE
7805178
00438344 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
