Ersatzteile für Neff 10311D (B1130W2GB/01)
Neff
10311D
B1130W2GB/01
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
286054
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Grillheizkörper 00115998
376901
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Tastensatz UHRENTASTEN WEISS (4xTASTE+1xKNEBEL) 00069752
376888
Uhr 00269416
247698
00022617 MUTTER 05020830
1542071
00022617 MUTTER 05020830 Befestigungsteile
KLAMMER 05101548
1542562
KLAMMER 05101548 Befestigungsteile
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00069741 BUCHSE 05162875
1561957
00069741 BUCHSE 05162875 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
00083623 TRAEGER 05112523 Auflagen
00084098 ROHR 05115270
1565905
00084098 ROHR 05115270 Anschlussteile,Rohre
00094672 WAHLSCHALTER 05163670
1571921
00094672 WAHLSCHALTER 05163670 Schalter / Taster
00111169 UNTERHITZE 05060619
1579018
00111169 UNTERHITZE 05060619 Heiz und Kühlelemente
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115996 LUFTKANAL 05128318
1581841
00115996 LUFTKANAL 05128318 Anschlussteile
00150305 DREHGRIFF 05163369
1587485
00150305 DREHGRIFF 05163369 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00150306 DREHGRIFF 05163370
1587486
00150306 DREHGRIFF 05163370 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00208188 LUFTKANAL 05162788 Anschlussteile
00272170 LEISTE 05159536
1611921
00272170 LEISTE 05159536 Gehäuseteile
00272171 LEISTE 05159540
1611922
00272171 LEISTE 05159540 Gehäuseteile
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068
1613187
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068 Gehäuseteile
00068511 LAGER
4969143
00068511 LAGER Lager
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN
1485994
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN Dichtungen
00021947 SCHRAUBE 05090270
1541659
00021947 SCHRAUBE 05090270 Befestigungsteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER FÜR LI ODER RE 05139750
1559121
TÜRSCHARNIER FÜR LI ODER RE 05139750 Gehäuseteile,Scharniere
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00284562 DEKORLEISTE
4978381
00284562 DEKORLEISTE Gehäuseteile
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
