Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
Feder für Drehknopf BOSCH 00022990 für Herd
281827
Feder SET f. Drehknoepfe
Drehknopf
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
282083
Grillheizkörper 00115998
376901
Heizelement,Heizelement
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Gehäuseseitenteil 00032132
376868
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Türleiste für Ofen Bosch 00116735 Backofen-Tür
10058296
Leiste 00116735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116735
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00022617
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Temperaturregler 00082353
201938
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
00028347 BOLZEN 05131500
1545203
00032130 DREHGRIFF 05142575
1548406
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00032131 DREHGRIFF 05142576
1548407
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
Auflagen
00083625 ABDECKPLATTE 05139323
1565682
Befestigungsteile,Platten
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00119400 LEISTE-DEKOR 05141243
1584506
00272170 LEISTE 05159536
1611921
00272171 LEISTE 05159540
1611922
00273380 TÜRGRIFF 1383/944
1612955
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
00116734 LEISTE
4973115
00116734 LEISTE
00024577 FEDER 05103778
1542891
00032133 GEHÄUSE SEITE 05137860
1548409
Gehäuseteile,Gehäuse
