Ersatzteile für Miele H 326 ET (H 326 ET)
Marke Miele
Model H 326 ET
Modelnummer H 326 ET
Kategorie Herd
Miele H 326 ET Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
H 326 ET Miele Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement passend für Miele 5001061 Unterhitze 550/560W 230/240V für Backofen
191077
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 5001061 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd
173067
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5001054
Obere Backofenheizung 2680W 230V mit Fühleraufnahme.
• Breite: 420 mm
• Tiefe bis Flansch: 360 mm
• Fühleraufnahme: 5 mm Innen-Ø
• Anschlussabstand: 24 mm
• Werte: 2680 Watt, 230 Volt bzw. 2800 Watt, 235 Volt bzw. 2920 Watt, 240 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement 2100W passend für Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 6019R082 für Backofen
172500
Ohne Flanschdichtung.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 40 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand: 55 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis Miele 6742920 EGO 50.55021.105 für Kochfeld Herd
151534
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter).
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Miele Backblech 415x350mm 23mm hoch emailliert, OT! 5650160
154700
Backblech Miele 9519690 415x350x23mm emailliert für Backofen Herd
Lampenabdeckung Miele 4051320 42mmØ für Backofen
151522
Dieses Schutzglas ist einschraubbar. Lampe
Türdichtung 1-seitig unten 5768360 Miele
154701
Türdichtung Miele 5768360 Schürzendichtung unten für Backofen
Graues ersetzt schwarzes Dichtprofil. Dichtung,Dichtung
Innenscheibe für Türe Miele 6811060 in Backofen Herd
152098
Türdichtung 4-seitig, OT! 6432220 Miele
154696
Türdichtung 4-seitig, OT! Backofentürdichtung rundum
Originalteil: Miele 6432220
Befestigung mit 4 Haken
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Heizelement Heißluft 2100W 230V 4986672 Miele
151528
Heizelement Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 3319R für Backofen
Mit Flanschdichtung.
Heißluftleitblech Miele 5608024 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
407279
Diese emaillierte Rückwand sitzt hinten im Backofeninnenraum. Gehäuseteile
Heizelement Oberhitze 2680W 230V
152080
OT: OriginalTeil Miele 5001054. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 215° 4903123 Miele
151566
Temperaturbegrenzer Miele 4903123 Z42K 215°C für Backofen
Befindet sich meist im Thermostathalter neben einem Thermostat mit 70 Grad.
Bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Thermostat,Thermostat
Fettfilter Miele 5221160 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
154699
Fettfilter
Schaltknopf Miele 5074262 für Herd
601301
Schaltknopf Miele 5074262 für Herd Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Halteleiste Miele 5113313 für Herd
600820
Halteleiste Miele 5113313 für Herd Herd,Ofen
Außenfenster Miele 5160584 dunkelbraun für Backofentüre Herd 5526240
406625
Sichtscheibe
Inklusive Abdeckleiste Miele-Nr. 5526240.
Merkmale
  • Länge: 467 mm
  • Breite: 595 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Farbe: transparent / dunkelbraun
  • Material: Glas
Herd,Ofen
Scharnier Miele 5474362 für Herd 2 Stk
601391
Zeitschaltuhr Miele 5755914 LED 198/008.231 230V 50Hz für Backofen Herd
339169
Verschluss TENAX Miele 3971631 für Backofen Herd
600072
In Herden sind mehrere dieser verchromten Halterungen bzw. dieser Verschlüsse an den seitlichen Einhängegittern im Backofeninnenraum eingesetzt.
In Dunstabzugshauben dient dieser Verschluss zum Befestigen des Fettfilter-Abdeckrahmens. Heizelement,Heizelement,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Temperaturbegrenzer 55°C Miele 5044492 für Herd
151993
OT: OriginalTeil Miele 5044492. Thermostat,Thermostat
Distanzstück Miele 5029860 für Dampfgarer Backofen Schublade
407537
Dieses schwarze Kunststoff-Distanzteil befindet sich z.B. an den seitlichen Schwadenleisten in Dampfgarern.
In Wärmeschubladen sitzt dieses vorne an den Gehäuse-Unterteilen, in Backöfen vorne an der Frontblende.
Befestigt wird dieses meist mit einer Linsenholzschraube 3,0x25 Miele 7735550 Herd,Ofen
Fett für Backauszug, Miele, 6g 6109450 Miele
172460
Fett für Backauszug, Miele, 6g Hochtemperaturfett "HTS600" zum Fetten des FlexiClip-Vollauszuges, des Teleskopwagens und des Comfort-Einzelauszuges in Herden bzw. Backöfen
Originalteil: Miele 6109450 HTS600
  • Inhalt: 6 g
Herd,Ofen
Grillrost Miele 5131241 423x360mm für Backofen 3985271
600235
Dieses PerfectClean Bratrost kann z.B. an dem Griff BSH-Nr. 3985271 herausgenommen werden. Herd,Ofen
Türdichtung 4-seitig, Alternativteil wie 6432220 Miele
158033
Türdichtung 4-seitig, AT! Backofentürdichtung rundum
Alternativteil, passend exakt für Miele 6432220
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
367946
Lampe E14 25W Miele 2825990 25mmØ 57mm 240V für Backofen Kühlschrank Mikrowelle
396911
- Werte: 25 Watt, 230-240 Volt (ersetzt ggfs. Ausführung mit 220 Volt)
- Gesamtlänge: 57 mm
Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h Lampe
Ansatzschraube M5X6 Miele 3971832
10003098
Sichtscheibe innen Miele 9601030
10003741
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
BELEUCHTUNGSGLAS (77X3575)
2865212
Lampenglas
BRANDT
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220
F457833
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100 W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672
G905577
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
HEIZKOERPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061
H127247
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
5278R302 HEIZKOERPER OBERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001054
H262702
Oberhitze Backofen
IRCA
Oberhitze Backofen
8877941
SMEG
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
