Ersatzteile für Miele H 232 E (H 232 E)
Marke Miele
Model H 232 E
Modelnummer H 232 E
Kategorie Herd
Miele H 232 E Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
H 232 E Miele Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Heizelement 1800W passend für Miele 4221001 Heißluftheizung IRCA 6223R232 für Backofen
173154
AlternativTeil passend für Miele 4221001 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Oberhitze 2150W 230V / 523W 96V passend für Miele 4456990 für Backofen
172555
AT: AlternativTeil, u.a. passend für Miele 4456990 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis Miele 6742920 EGO 50.55021.105 für Kochfeld Herd
151534
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter).
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Miele Backblech 415x350mm 23mm hoch emailliert, OT! 5650160
154700
Backblech Miele 9519690 415x350x23mm emailliert für Backofen Herd
Türdichtung 4-seitig, OT! 6432220 Miele
154696
Türdichtung 4-seitig, OT! Backofentürdichtung rundum
Originalteil: Miele 6432220
Befestigung mit 4 Haken
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier Miele 4298345 links für Backofen Herd
339217
Passendes Scharnier für die rechte Seite siehe Miele-Nr. 4298335 Scharnier
Heißluftleitblech Miele 5608024 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
407279
Diese emaillierte Rückwand sitzt hinten im Backofeninnenraum. Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 215° 4903123 Miele
151566
Temperaturbegrenzer Miele 4903123 Z42K 215°C für Backofen
Befindet sich meist im Thermostathalter neben einem Thermostat mit 70 Grad.
Bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Thermostat,Thermostat
Fettfilter Miele 5221160 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
154699
Fettfilter
Türscharnier Miele 4247455 rechts für Backofen Herd
191264
Passendes Türscharnier für links siehe Miele-Nr. 4247465 Scharnier
Thermostat Miele 4304911 EGO 55.18062.100 für Backofen Herd
600690
Türscharnier Miele 4247465 links für Backofen Herd
191116
Passendes Türscharnier für rechts siehe Miele-Nr. 4247455 Scharnier
Zeitschaltuhr Miele 5755914 LED 198/008.231 230V 50Hz für Backofen Herd
339169
Gleitring Miele 2325191 für Herd
600535
Gleitring Miele 2325191 für Herd Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Verschluss TENAX Miele 3971631 für Backofen Herd
600072
In Herden sind mehrere dieser verchromten Halterungen bzw. dieser Verschlüsse an den seitlichen Einhängegittern im Backofeninnenraum eingesetzt.
In Dunstabzugshauben dient dieser Verschluss zum Befestigen des Fettfilter-Abdeckrahmens. Heizelement,Heizelement,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Temperaturbegrenzer 55°C Miele 5044492 für Herd
151993
OT: OriginalTeil Miele 5044492. Thermostat,Thermostat
Dichtung Miele 4433721 für Herd
600657
Fett für Backauszug, Miele, 6g 6109450 Miele
172460
Fett für Backauszug, Miele, 6g Hochtemperaturfett "HTS600" zum Fetten des FlexiClip-Vollauszuges, des Teleskopwagens und des Comfort-Einzelauszuges in Herden bzw. Backöfen
Originalteil: Miele 6109450 HTS600
  • Inhalt: 6 g
Herd,Ofen
Grillrost Miele 5131241 423x360mm für Backofen 3985271
600235
Dieses PerfectClean Bratrost kann z.B. an dem Griff BSH-Nr. 3985271 herausgenommen werden. Herd,Ofen
Türdichtung 4-seitig, Alternativteil wie 6432220 Miele
158033
Türdichtung 4-seitig, AT! Backofentürdichtung rundum
Alternativteil, passend exakt für Miele 6432220
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
367946
Miele Türscharnier rechts + links, Set 5978501
154702
Türscharnier Miele 5978501 Set rechts links für Backofen Herd
Türscharnierumbausatz: Bitte beiliegende Umbau- und Montageanweisung beachten. Scharnier
Lampe E14 25W Miele 2825990 25mmØ 57mm 240V für Backofen Kühlschrank Mikrowelle
396911
- Werte: 25 Watt, 230-240 Volt (ersetzt ggfs. Ausführung mit 220 Volt)
- Gesamtlänge: 57 mm
Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h Lampe
Türscharnier rechts 4298335 Miele
151616
Türscharnier Miele 4298335 rechts für Backofen Herd
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Miele-Nr. 4298345 Scharnier
Kochplattenschalter Dreefs SR13/07 4332/13 4222812 Miele
151572
Kochplattenschalter 2kreis Miele 4222812 Dreefs SR13/07 4332/13 für Kochfeld Herd
Zur Regulierung von Zweikreis-Kochstellen.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ansatzschraube M5X6 Miele 3971832
10003098
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220
F457833
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
6180R881 HEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR MIELE 4456990
H126979
Oberhitze Backofen
IRCA
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
