Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
C00278629 SCHARNIER (480132102559)
4820845
Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00313938 TÜRDICHTUNG
D379743
Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG. (481946258354)
3091958
Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00266535 FUSS (481252878076)
9008836
Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00326515 SCHLIESS-EINHEIT. GW BK (481053022842)
D327527
Stützen WHIRLPOOL/INDESIT
Stützen
5180000000
C00317336 LICHTHAUBE (481944098653)
755913
Abdeckhauben WHIRLPOOL/INDESIT
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
C00278640 TRÄGER LAMPE (480132102065)
2959983
Träger WHIRLPOOL/INDESIT
Träger
5100000000,5103500000
C00267099 ABDECKUNG (480132101208)
1505773
C00266730 HALTER,LAMPE (481225518275)
7525949
Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR)
761851
Flügelrad WHIRLPOOL/INDESIT
Flügelrad
4136000000
C00278635 THERMOSTATKNOPF (480132101205)
D301795
Thermostatknopf WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
C00278631 GITTER
2960298
Gitter WHIRLPOOL/INDESIT
Gitter
5200000000,5202100000
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG. (481946258187)
3097890
Scharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Scharniere
C00268408 FUSS (481946248511)
4554914
Fuß
C00278641 BLENDE (480132101201)
1505766
Blenden WHIRLPOOL/INDESIT
Blenden
5200000000,5202800000
C00314574 EINLAGE F.GRIFF (480132101226)
2028350
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE. (481244079321)
9424651
Thermostatblenden WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
C00332903 LINSE (481938118246)
3094266
Linsen WHIRLPOOL/INDESIT
Linsen
5700000000,5702000000
C00324197 TRENNVORRICHTUNG GW (481010408505)
D573005
Abstandhalter WHIRLPOOL/INDESIT
Abstandhalter
C00378663 LUEFTERMOTOR 220V
D884482
Waschmaschinenmotoren WHIRLPOOL/INDESIT
4151000000,4151010000
C00316579 NETZKABEL (480132101785)
2630810
Netzkabel WHIRLPOOL/INDESIT
Netzkabel
2300000000,2301000000
C00278638 HALTERUNG
4554014
C00484006 SCHALTERLEISTE
942523
Bedienteilblenden WHIRLPOOL/INDESIT
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
C00378664 THERMOSTAT A04 0409
F80665
Thermostate WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostate
4820000000
