Ersatzteile für Lloyds 144/142 (94326547200)
Marke Lloyds
Model 144/142
Modelnummer 94326547200
Kategorie Herd
Lloyds 144/142 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94326547200 Lloyds Herd Technische Zeichnung
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
173181
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
4600000000,4609000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
BACKOFEN-THERMOSTAT (3427558212)
9028706
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR (3426848028)
2143962
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD (3427532068)
872015
Temperaturbegrenzer
ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V (3427517218)
8999915
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V (3427552231)
9029014
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 (140062707025)
M80502
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIER (3420177028)
7684916
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND (2230073013)
7030828
Abdeckkappen
ELECTROLUX / AEG
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
FUSS
4759710
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
KNEBELFEDER (3543029031)
7156488
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
HALBROST,SEITLICH,LINKS (3423954019)
7151801
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
SCHALTER,4+0
9721678
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
EINSTELLFUSS (140063461010)
H632742
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
KNOPF FEDER (1050854)
U692192
AMICA
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
GRIFF,OFEN (3422309017)
7165682
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
GLASS PANEL,INNER DOOR (3560181053)
9639215
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE
7151781
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
VERSCHLUSS (3543033017)
3588331
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
