Ersatzteile für Leonard LHN1310X (94406401400)
Marke Leonard
Model LHN1310X
Modelnummer 94406401400
Kategorie Herd
Leonard LHN1310X Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94406401400 Leonard Herd Technische Zeichnung
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile 538A
538A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Backofenschalter PROGRESS 357068901/2 für Herd
158218
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 20 x 6,3 mm Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
154607
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
