154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Strahlheizkörper 140mmØ EGO 10.54111.004 1200W 230V für KochfeldEGO 10.54111.004 HiLight-Heizkörper passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926022 , 162926006 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3740635010 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481281728234 C00327340
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
249154
Strahlheizkörper 145mmØ BOSCH 00435174 EGO 10.54114.732 für KochfeldDieser runde 1-kreis Highligt Kochzone ist meist 2 mal im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Es befindet sich meist vorne links und hinten rechts.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004 EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
Kochfeldreiniger VSR® Cleaner 400600 für Glaskeramik Herd 200ml
156468
Kochfeldreiniger VSR® Cleaner 400600 für Glaskeramik Herd 200mlFür die tägliche Reinigung und Pflege. Der VSR® Cleaner hinterlässt einen unsichtbaren Film, der die nächste Reinigung erleichtert.
Für starke Verschmutzungen verwenden Sie VSR® O-FIX-C.
Inhalt: 200 ml
GEBRAUCHSANWEISUNG:
Etwas Reiniger unverdünnt auf ein feuchtes Küchenpapier geben und die verschmutzte, erkaltete Fläche reinigen. Falls nötig Vorgang wiederholen. Mit einem sauberen, feuchten Küchenpapier die Reinigungsmittelreste entfernen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren.
Vor Gebrauch gut schütteln!
Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Wieder spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: nichtionische Tenside, PHENOXYETHANOL
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Netzkabel für Smeg Geschirrspüler 821290545 Kabelbinder, 1,5m, 1mm
11013972
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für KochfeldMit Temperaturmelder.
11055710
Anschluss,Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Energieregler 1kreis Küppersbusch 542104 für Kochfeld Herd
607354
Energieregler 1kreis Küppersbusch 542104 für Kochfeld HerdENERGIEREGLER 1-KREIS. Abbildung ggfs. ähnlich
11003200
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld.
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064 EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Befestigungssatz Küppersbusch 566635 für Kochfeld
618743
Kochfeld
Energieregler für Ofen Teka 60803001 Leistungsregelung
11064276
11006332
Bedienknopf für Ofen Küppersbusch 534314 Drehknopf
11057250
Strahlheizkörper Küppersbusch 160355 180/120mmØ EGO 10.58216.004 für Kochfeld
10100277
Strahlheizkörper Küppersbusch 160355 180/120mmØ EGO 10.58216.004 für KochfeldZweikreis-HiLight-Heizkörper für Glaskeramikkochfeld
94241304 VT PLATTE Ø140 HILIGHT TT-75 VZ
Q32812
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
81227111 KNOPF
F296145
81227111 KNOPF
10.54112.704 A10031-0 HEIZZONE 1200W 145MM
R462591
U691997
