Ersatzteile für Küppersbusch EH 642 WZG (HSNKBA3/01)
Marke Küppersbusch
Model EH 642 WZG
Modelnummer HSNKBA3/01
Kategorie Herd
Küppersbusch EH 642 WZG Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSNKBA3/01 Küppersbusch Herd Technische Zeichnung
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154783
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
154541
155700
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
191204
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Kochplattenschalterblock Bosch 00262114 Vierereinheit YH60-150II für Herd
154671
Kochplattenschalterblock BOSCH 00262114 YH60-150II für Herd
4-facher Energieregler-Schalterblock mit Zonenzuschaltung, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
367946
154488
154607
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
