- Home
- Krups Staubsauger
- Ersatzteile für Krups 915-70-45 (VS5KR11CH/01)
Marke | Krups |
Model | 915-70-45 |
Modelnummer | VS5KR11CH/01 |
Kategorie | Staubsauger |
Krups 915-70-45 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VS5KR11CH/01 Krups Staubsauger Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück 154955 Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759 Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9... Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus: Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø) Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar 373193 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger 201935 Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger 154962 Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503 206268 Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503 Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Laufrolle Lenkrolle vorne grau BOSCH 00030169 für Staubsauger Bosch, Siemens, Ne 191292 Laufrolle Lenkrolle vorne grau BOSCH 00030169 für Bodenstaubsauger Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 338892 Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ohne Parkhaken. Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff 154948 Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering. Staubsaugerschlauch |
Fugendüse universal mit Flexschlauch Heizkörperbürste für 28 - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 10008305 10001775 Fugendüse universal mit Flexschlauch Heizkörperbürste für 28 - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse Europart Flexiclean inklusive flexiblem Schlauchstück und Heizkörperaufsteckbürste zur Reinigung von Bürogeräten, Autoinnenräumen und Heizkörpern. für Griffrohrdurchmesser: 28 - 37 mm Staubsaugerdüse,Bürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
SAUGROHR 2481819 Saugrohre BOSCH/SIEMENS
Saugrohre
5300000000,5301000000 |
PLATTE 461587 Staubsaugerbeutelhalter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
RD295 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM M525058 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
POLSTERDÜSE 682881 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
RING 450.30353/02 1546733 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
FUGENDÜSE 1529292 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
FILTER MOTORSCHUTZ 203.40190/01 1552594 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
PLATTE 165.21593/01 1584786 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
KLAMMER 197.40394/01 1546163 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
HEBEL 468.40256/02 1546736 Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000 |
LEISTE 122.30140/01 1579232 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
FEDER 3853766 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
LÜFTER 4974218 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
STUTZEN 1670142 Flexschlauchanschluss BOSCH/SIEMENS
5300000000,5304000000 |
BLENDE 165.31400/08 1557111 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
LEISTE 122.30140/02 1584642 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSEOBERTEIL 4978029 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
TASTE 410.20279/05 1547550 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
DÄMPFER 059.30354/01 1547687 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
EINSATZ 165.41403/04 1548200 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000 |
GEHÄUSE UNTERTEIL 234.40365/0900 1612693 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KABELTROMMEL 4970817 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
