154527
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
172585
153981
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
339457
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
10103789
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
Heizelement,Heizelement
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
154493
Spannung: 230 Volt
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Display
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
155754
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Timerknopf aus Metall für Backöfen (3301742205)
348863
Taste, schwarz 3301742205
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
11025190
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Backofenscheibe für Ofen Electrolux Com Innenscheibe
11006628
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
11016906
Dampfgarer
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEG
10032142
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker)
609955
2-kreis Energieregler
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
354928
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
155782
Fettfilter
154668
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Backofenscheibe,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Schraube (8996698070126)
356886
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350073
Timertaste für Herde, weiß (3301742106)
348862
Taste Electrolux 3301742106 für Herd
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348886
348651
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00634970 Heizelement
227425
348645
343934
348643
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
154710
355243
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
10015820 ENERGIEREGLER
R461112
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1768483
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF
4741365
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
M917898
50.87021.000 2402500055 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q363204
83140623 UHR ECOTIME
Q47767
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
