Ersatzteile für Husqvarna QCE740-W NORDIC (94418201400)
Husqvarna
QCE740-W NORDIC
Kochfeld
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154755
10103670
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
10005076
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Griff,Gehäuseteile,Tür
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
350495
155782
Fettfilter
154668
Halogenlampe für Dunstabzugshauben (8996613427500)
356534
Halogenlampe Electrolux 8996613427500 für Herd
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
154710
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO Anschlussteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
3302144021 SCHRAUBE, FLKPF M4X12
5075903
3302144021 SCHRAUBE, FLKPF M4X12 Befestigungsteile
3394950160 MUTTER M4 SW8X2,7 DIN562
7110681
3394950160 MUTTER M4 SW8X2,7 DIN562 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3304303401 GEHÄUSEDECKEL HINTEN
7684464
3304303401 GEHÄUSEDECKEL HINTEN Gehäuseteile,Gehäuse
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
5616502109 SCHRAUBE VERSTELLBLECH SELBSTSICHERND
D237680
5616502109 SCHRAUBE VERSTELLBLECH SELBSTSICHERND Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3192087025 EINHÄNGEGITTER RECHTS
3584451
3192087025 EINHÄNGEGITTER RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
8996698070126 SCHRAUBE
3628436
8996698070126 SCHRAUBE Befestigungsteile
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
8996698084333 SCHEIBE
5242153
8996698084333 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3192553109 KLEMME NETZANSCHLUSS 3-POLIG O
7109472
3192553109 KLEMME NETZANSCHLUSS 3-POLIG O Befestigungsteile
3302738012 ABSTANDHALTER, STÜCK, C2
7110664
3302738012 ABSTANDHALTER, STÜCK, C2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3302911015 ABDECKSTREIFEN TÜRGRIFF RVS
7110667
3302911015 ABDECKSTREIFEN TÜRGRIFF RVS Gehäuseteile
3304340015 HALTER FETTFILTER
7127637
3304340015 HALTER FETTFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3304279015 SCHRAUBE M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
3304279015 SCHRAUBE M4X6 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
3304630001 TASTE PROGRAMMSCHALTWERK RVS
7146762
3304630001 TASTE PROGRAMMSCHALTWERK RVS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3304639010 ABDECKUNG TÜRGRIFF SCHWARZ SIG
7156133
3304639010 ABDECKUNG TÜRGRIFF SCHWARZ SIG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3304797008 TOPF FLEISCHTHERMOMETER
7157391
3304797008 TOPF FLEISCHTHERMOMETER Gehäuseteile,Blenden
3304472024 GLASPLATTE, BESCHICHTET
7684480
3304472024 GLASPLATTE, BESCHICHTET Gehäuseteile
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS
9031924
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3543213015 CLIP
9691657
3543213015 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
