Grundig
Ersatzteile für Grundig GEBM 45012 B GRUNDIG Herd (7758286351)
Grundig
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen Ventilator
10005601
Temperaturbegrenzer 250°C beko 263410017 KDS301-G für Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd Heizelement
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in BackofenDiese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht Ventilator
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen HerdDiese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen HerdTemperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut. - Innen-Ø: 191 mm - Außen-Ø: 204 mm - Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm - Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm - Abstand Anschlussstücke: 17 mm Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen HerdSilbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917 Er ist für die Heißluft bzw. Umluft zuständig. Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht Heizelement
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
215440110 C00880634 RÜCKWAND Gehäuseteile
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
218440107 C00919808 BLECH UNTEN
5726315
218440107 C00919808 BLECH UNTEN Gehäuseteile
210441344 BACKOFENRAUM
G840175
210441344 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
210443757 C00937765 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE
U145676
210443757 C00937765 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE Gehäuseteile
210443543 C00899377 BEDIENFELDGRUPPE
U644576
210443543 C00899377 BEDIENFELDGRUPPE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
290441383 C00915337 ABDECKUNG MITTELGLAS
U644577
290441383 C00915337 ABDECKUNG MITTELGLAS Gehäuseteile,Glasplatten
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER
3138035
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER Befestigungsteile
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR.
5726084
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR. Befestigungsteile
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
255440119 C00885670 STOPPER
D22196
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF Befestigungsteile
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
210460063 C00889222 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG ZEUS
F310218
210460063 C00889222 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG ZEUS Gehäuseteile,Scharniere
210460064 C00889240 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
F310250
210460064 C00889240 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG Gehäuseteile,Scharniere
210441258 C00873432 ALUMINIUMGRIFF
F310293
210441258 C00873432 ALUMINIUMGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE
F310336
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE Gehäuseteile,Scharniere
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN
G292716
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN Befestigungsteile
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
210441936 C00864845 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
215440434 C00864872 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH
G840870
215440434 C00864872 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH Befestigungsteile
255440144 C00870491 HAUPTOFENDICHTUNG
G847632
255440144 C00870491 HAUPTOFENDICHTUNG Dichtungen
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM
G970688
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM Gehäuseteile
255440142 C00902298 FRONTTÜRSPALT-DICHTUNG LINKS
H318384
255440142 C00902298 FRONTTÜRSPALT-DICHTUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255440141 C00920402 FRONTTÜRSPALT-DICHTUNG RECHTS
H318385
255440141 C00920402 FRONTTÜRSPALT-DICHTUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440649 C00877360 TÜR GR SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE LINKS
H318389
250440649 C00877360 TÜR GR SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Gehäuse
250440643 C00874832 SCHARNIER LINKS
H318390
250440643 C00874832 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
264440133 C00864871 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
H729877
264440133 C00864871 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE Lüfter
250440652 C00890036 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
M410981
250440652 C00890036 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Gehäuseteile
250440653 C00890035 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
M411009
250440653 C00890035 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
210443755 C00899768 ABLAGE LINKS
Q102874
210443755 C00899768 ABLAGE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
262900124 C00899401 BACKOFENHEIZELEMENT 1300-1200W 230V
Q194837
262900124 C00899401 BACKOFENHEIZELEMENT 1300-1200W 230V Heiz und Kühlelemente
240440267 C00899385 INNEN GRILL
Q194842
240440267 C00899385 INNEN GRILL Gehäuseteile
218440676 BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39)
Q355629
218440676 BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE Befestigungsteile
210443756 C00915431 ABLAGE RECHTS
R845586
210443756 C00915431 ABLAGE RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
250440727 C00929896 OBERE ABDECKUNG DECOR_100MM
U644573
250440727 C00929896 OBERE ABDECKUNG DECOR_100MM Gehäuseteile,Blenden
298440169 FRONTTÜR INNENGLAS
U644579
298440169 FRONTTÜR INNENGLAS Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
