Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Temperaturbegrenzer 250°C beko 263410017 KDS301-G für Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in BackofenDiese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen HerdDiese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen HerdTemperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen HerdSilbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
218440107 C00919808 BLECH UNTEN
5726315
210441344 BACKOFENRAUM
G840175
Gehäuseteile,Gehäuse
210443757 C00937765 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE
U145676
210443543 C00899377 BEDIENFELDGRUPPE
U644576
290441383 C00915337 ABDECKUNG MITTELGLAS
U644577
Gehäuseteile,Glasplatten
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER
3138035
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR.
5726084
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440119 C00885670 STOPPER
D22196
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
210460063 C00889222 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG ZEUS
F310218
210460064 C00889240 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
F310250
210441258 C00873432 ALUMINIUMGRIFF
F310293
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE
F310336
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN
G292716
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
215440434 C00864872 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH
G840870
255440144 C00870491 HAUPTOFENDICHTUNG
G847632
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM
G970688
255440142 C00902298 FRONTTÜRSPALT-DICHTUNG LINKS
H318384
255440141 C00920402 FRONTTÜRSPALT-DICHTUNG RECHTS
H318385
250440649 C00877360 TÜR GR SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE LINKS
H318389
250440643 C00874832 SCHARNIER LINKS
H318390
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
264440133 C00864871 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
H729877
250440652 C00890036 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
M410981
250440653 C00890035 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
M411009
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
210443755 C00899768 ABLAGE LINKS
Q102874
262900124 C00899401 BACKOFENHEIZELEMENT 1300-1200W 230V
Q194837
240440267 C00899385 INNEN GRILL
Q194842
218440676 BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39)
Q355629
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
210443756 C00915431 ABLAGE RECHTS
R845586
250440727 C00929896 OBERE ABDECKUNG DECOR_100MM
U644573
298440169 FRONTTÜR INNENGLAS
U644579
