154527
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349. Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm.
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Quelle (Quelle-Gruppe) Heizelement 1100W 230V 606417
154510
Heizelement gorenje 606417 ersetzt Keramikheizung für Backofen Herd
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Heizungsdichtung für Hisense/Gorenje Herd 364210 Hintere Heizung
11013202
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Kochfeld-Scharnier für Gorenje COM X607442 rechts/links
11009716
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft.
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Drehknopf,Elektronik,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Ofenlüfter für Gorenje-Ofen 239130 Luftkühlung
11012268
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Ringheizung 2500W für Gorenje Ofen 318349 Heizelement
11004476
Backofen-Heizung 2200W für Gorenje-Ofen 379201 Ringheizkörper
11041428
Heizelement,Heizelement
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Heißluftventilator passend für Gorenje 259397 in Backofen Herd 10115613 Bluparts
11063444
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für gorenje 259397
546558 SCHUTZLEISTE FÜR SCHALTERBLENDE
8225845
656527 VORDERE GLASSCHEIBE
8288604
49003512 LAMPENHALTER
9259887
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
7846131
362993 TRÄGER FÜR HEIZUNG OBEN
8225759
381910 LINSE FÜR KONTROLLLAMPE ROT
8225826
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
M917898
50.87021.000 2402500055 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q363204
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
