Ersatzteile für Gorenje KC621USC (464406)
Gorenje
KC621USC
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Dichtband für Einbau Kochfeld gorenje 438170 3m in Arbeitsplatte
399088
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Dichtung,Dichtung
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
Halteklammer für Glaskeramikplatte gorenje 641080 an Herd
10005396
Es sind meist 4 dieser schwarzen Befestigungsklemmen in einem Gerät vorhanden. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
11010007
Herddichtung für Hisense/Gorenje 319549 Dichtung
11013220
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Anschlussklemme für Kochfeld Hisense/Gorenje 667777 Stromanschluss
11013224
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
10100521
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Thermoelement für Ofen Hisense/Gorenje 690730 Backofen-Heizung
11014536
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11016297
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Ofen-Tischdichtung Com 225065 2250x6x5mm, Kochfeld
11042927
Kochfeld
ANSCHLUSSKLEMME 3PK Gorenje 617096
605060
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Abstandhalter für Ofen Hisense/Gorenje 574798 Backofen-Abstandhalter
11021143
Knopfdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 287220 Backofen-Zubehör
11013398
Strahlheizkörper Gorenje 225839 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Gorenje
11051304
HI-LIGHT KOCHPLATTE 553893 VERWENDEN Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
639386 BLECHBODEN KUDP3 KGZ-2E EP
9296667
639386 BLECHBODEN KUDP3 KGZ-2E EP Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE
U241443
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
690725 BRENNERFEDER
9299658
690725 BRENNERFEDER Federn
451734 ROSTGRUPPE 2-FLAMMEN
F729157
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
