Ersatzteile für Gorenje G641AX (731361)
Gorenje
G641AX
Kochfeld
THERMOELEMENT SABAF Gorenje 438248
610197
BURNER CROWN B SABAF D3882 Gorenje 438340
609640
BURNER CAP B SABAF 3,5MM MAT Gorenje 438362
609639
ZÜNDKERZE M. KABEL 450 SABAF Gorenje 567794
609680
Zündung,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
BRENNERDECKEL A SABAF 3,5MM MAT Gorenje 567789
603136
Brennerkopf
BRENNERKRONE A SABAF D3880 Gorenje 567784
603633
Brennerkopf
1254360314 ABLAUFKANAL,LUFT,FRONTTEIL
4431082
1254360314 ABLAUFKANAL,LUFT,FRONTTEIL Gehäuseteile
1254261025 ABDECKBLENDE
6473944
1254261025 ABDECKBLENDE Befestigungsteile,Platten
1254485103 BUCHSE,KNEBEL,SCHLOSS,T.B.
6474273
1254485103 BUCHSE,KNEBEL,SCHLOSS,T.B. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1364000305 BLENDE,FRONTTEIL,WEISS
864408
1364000305 BLENDE,FRONTTEIL,WEISS Gehäuseteile,Blenden
1254360306 GOUTTIRE,AIR,AVANT
9028632
1254360306 GOUTTIRE,AIR,AVANT Gehäuseteile
1251091029 ARBRE,CHARNIÔRE,PORTILLON,NEX4
9510418
BINNENRAAM,DEUR
9721271
BINNENRAAM,DEUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1364006203 SEITENWAND,GEHÄUSE,WEISS
9982179
1364006203 SEITENWAND,GEHÄUSE,WEISS Gehäuseteile
51892 MECHANISMUS SL VENTIL
D410425
51892 MECHANISMUS SL VENTIL Federn
47779 SCHEIBE SL SPANNER
D415167
47779 SCHEIBE SL SPANNER Rad/Rollen
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC
D804104
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC Gehäuseteile
1052657 KUGELLAGER
U693456
1052657 KUGELLAGER Lager
1052658 POLY-V-RIEMEN
U693457
1052658 POLY-V-RIEMEN Riemen
1052659 JOINT ETANCHEITE DE PALIER
U693458
1052659 JOINT ETANCHEITE DE PALIER Dichtungen
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR
U693459
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR Dichtungen
1052669 SIEBE
U693463
1052669 SIEBE Filter mechanisch,Siebe
1052680 GEHÄUSETEILE
U693467
1052680 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1052694 RECYCLEUR D AIR AVANT
U693473
1052694 RECYCLEUR D AIR AVANT Gehäuseteile
1052709 PUMPEN UND ZUBEHÖR
U693482
1052709 PUMPEN UND ZUBEHÖR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
1052712 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U693483
1052712 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Gehäuseteile,Gehäuse
1052716 MIKROSCHALTER
U693486
1052716 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
GERÄTESCHALTER
U693487
GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1052721 BRIDE DE SOUPAPE
U693489
1052721 BRIDE DE SOUPAPE Gehäuseteile
1052722 GEHÄUSETEILE
U693490
1052722 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1052726 CAPOT ARRIERE DE POMPE
U693492
1052726 CAPOT ARRIERE DE POMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1052729 VENTILE
U693494
1052729 VENTILE Ventile
1052731 RECOLTE GOUTTES
U693496
56471210700 FLANSCH
2086555
56471210700 FLANSCH Ventile
56471210908 VENTILDICHTUNG
2086556
56471210908 VENTILDICHTUNG Dichtungen
56471211005 FLANSCHDICHTUNG
2086557
56471211005 FLANSCHDICHTUNG Dichtungen
1257220002 VENTIL, TANK, KPL
3311327
1257220002 VENTIL, TANK, KPL Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1972H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 5M 7PH1972
333597
1972H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 5M 7PH1972 Riemen
1254245408 VERSCHLUSSKAPPE,TÜR,INNEN
3357423
1254245408 VERSCHLUSSKAPPE,TÜR,INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
429478
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
1246644007 DICHTUNG,SONDE
4709389
1246644007 DICHTUNG,SONDE Dichtungen
1250119029 FUSS
4710544
1250119029 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1258391109 DICHTUNG,THERMOSTAT
4720911
1258391109 DICHTUNG,THERMOSTAT Dichtungen
9,0UF-475V 1250020227 KONDENSATOR,9MF DUCA
5021551
9,0UF-475V 1250020227 KONDENSATOR,9MF DUCA Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
1254253261 TÜRVERRIEGELUNG
5602684
1254253261 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
C00377964 481281728433 RIEMEN PV
5725370
C00377964 481281728433 RIEMEN PV Riemen
1250124011 SCHEIBE
6473938
1250124011 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1254252024 ABDECKUNG
6473943
1254252024 ABDECKUNG Gehäuseteile
1258023108 ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV
6475187
1258023108 ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV Stopfen
1258513165 MIKROSCHALTER,WASSER
6479800
1258513165 MIKROSCHALTER,WASSER Schalter / Taster
1123438101 KOHLE,ERDUNG
6479873
1123438101 KOHLE,ERDUNG Motoren,AC-Motoren
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG,RÜCKWAND,NX4C
6480603
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG,RÜCKWAND,NX4C Dichtungen
1250134135 LAGER HINTEN KPL
6482236
1250134135 LAGER HINTEN KPL Lager
1254454018 TÜRSCHARNIER
6483481
1254454018 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1258790011 STOPFEN,TANK
7108139
1258790011 STOPFEN,TANK Stopfen
1254248006 LAGERZAPFEN,TÜRSCHARNIER,NEX4
7112718
1254261009 DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4
7112726
1254261009 DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4 Gehäuseteile,Glasplatten
1258740032 BUCHSE,BOLZEN,VOLLKORB
7113862
1258740032 BUCHSE,BOLZEN,VOLLKORB Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1320581018 SATZ,KNEBELUNTERTEIL,TEMPERATU
7143818
1251053003 DICHTUNG,STATIV,ABLAUKANAL,NEX
7148080
1251053003 DICHTUNG,STATIV,ABLAUKANAL,NEX Dichtungen
1251056006 TROPFBLECH,NEX4 COND.
7148083
1251056006 TROPFBLECH,NEX4 COND. Gehäuseteile,Gefässe
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148085
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148086
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT Befestigungsteile
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR
7148091
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR Dichtungen
1251083000 A-RAHMENTEIL,AUSSENTR,NEX4
7148102
1251083000 A-RAHMENTEIL,AUSSENTR,NEX4 Gehäuseteile
1251090005 SCHARNIER,FACHKLAPPE,NEX4 CO
7148108
1251090005 SCHARNIER,FACHKLAPPE,NEX4 CO Gehäuseteile,Scharniere
1251111009 KLINKE,BEFESTIGUNG,SEITENWAND,
7148117
1251111009 KLINKE,BEFESTIGUNG,SEITENWAND, Befestigungsteile
1251142103 DICHTUNG,VORNE,GROSSE ÖFFNUNG
7148122
1251142103 DICHTUNG,VORNE,GROSSE ÖFFNUNG Dichtungen
1258739034 WÄCHTER,BOLZEN,VOLLKORB
7148880
1258739034 WÄCHTER,BOLZEN,VOLLKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1251054100 DECKEL,SCHNECKE,VORNE,EDR 1N
7155359
1251054100 DECKEL,SCHNECKE,VORNE,EDR 1N Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1251174007 BESCHICHTUNG,SCHALE,PLATINE,ED
7155369
1251174007 BESCHICHTUNG,SCHALE,PLATINE,ED Gehäuseteile,Gehäuse
1254348012 LÜFTERFLÜGEL/UMLUFTRAD,HINTEN,
7157936
1254348012 LÜFTERFLÜGEL/UMLUFTRAD,HINTEN, Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C
7169008
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C Dichtungen
1251155022 BÜRSTE,NX4C ELETTTRONICO
7169009
1251155022 BÜRSTE,NX4C ELETTTRONICO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1251087050 FUSSPLATTE, SOCKELBLENDE
862757
1251087050 FUSSPLATTE, SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
1254250010 BUCHSE,HALTER,LAUFROLLE
862764
1254250010 BUCHSE,HALTER,LAUFROLLE Rad/Rollen
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN Achsen
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR Befestigungsteile
1251063168 SATZ,DAMPFKONDENSATOR
8920481
1251063168 SATZ,DAMPFKONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe
3792171021 NTC-FUEHLER/ SENSOR
8993067
3792171021 NTC-FUEHLER/ SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
1254505108 KANNE,ABDECKUNG DE PUMPE,WAND
9027945
1254505108 KANNE,ABDECKUNG DE PUMPE,WAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1251074074 HALTERUNG
9029081
1251074074 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1254227141 MONTAGE KLEMMBOCK + GAD ITW
9029083
1254227141 MONTAGE KLEMMBOCK + GAD ITW Gehäuseteile,Gehäuse
1254253154 TÜRVERRIEGELUNG,EMZ NX4
9029084
1254253154 TÜRVERRIEGELUNG,EMZ NX4 Schalter / Taster
CF9A0 3792075040 MIKROSCHALTER
9029086
CF9A0 3792075040 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
1125495000 MIKROSCHALTER,SCHWIMMER
9029641
1125495000 MIKROSCHALTER,SCHWIMMER Schalter / Taster
1254242041 FLUSENSIEB, INTERN NX
9046608
1254242041 FLUSENSIEB, INTERN NX Filter mechanisch,Siebe
1254246042 WRASENFILTER, TÜR, NX4
9428907
1254246042 WRASENFILTER, TÜR, NX4 Filter mechanisch,Siebe
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR
9510421
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR Federn
1258741022 FEDER FÜR KOHLE
9510422
1258741022 FEDER FÜR KOHLE Federn
1258261112 SATZ TANK, NEX4C T/B
9511776
1258261112 SATZ TANK, NEX4C T/B Gehäuseteile,Gefässe
1251088066 TÜR,SOCKEL
9511778
1251088066 TÜR,SOCKEL Gehäuseteile
1258379021 DICHTRING,LAGER
9516354
1258379021 DICHTRING,LAGER Dichtungen
1258212008 VENTIL,TANK
9690580
1258212008 VENTIL,TANK Ventile
1258307014 VENTIL, TANK
9694251
1258307014 VENTIL, TANK Ventile
1255128132 MITNEHMER, TROMMELRIPPE
9699207
1255128132 MITNEHMER, TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG,FACHKLAP
9699224
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG,FACHKLAP Dichtungen
1254349028 LÜFTERRAD,VORNE,CRIP
9709785
1254349028 LÜFTERRAD,VORNE,CRIP Pumpen und Zubehör,Flügelrad
8996471219700 FEDER
9743359
8996471219700 FEDER Federn
1251093223 SCHAFT,FACHKLAPPE,NX4 PASSEND FÜR AEG
9981591
1251093223 SCHAFT,FACHKLAPPE,NX4 PASSEND FÜR AEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1257523009 VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST
9981668
1257523009 VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST Gehäuseteile,Scharniere
MOTOR,KIT,FAN,230-240V,50HZ,17
D796160
MOTOR,KIT,FAN,230-240V,50HZ,17 Motoren
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013 Thermostate,Temperaturfühler
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON
M224268
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON Riemen
4055496147 MOTOR,FASSUNG,EINHEIT,FRONT+
Q354061
1366119806 NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM
Q520782
1366119806 NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38 Befestigungsteile
1052706 RESSORT DE TENSION
U693479
1052724 VERDAMPFER - SCHALE
U693491
1052724 VERDAMPFER - SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
8581250125037 SPANNROLLE,SATZ
W432238
8581250125037 SPANNROLLE,SATZ Rad/Rollen
S. B. vor 2 Wochen
