Ersatzteile für Gaggenau XM036020 (XM036020(00))
Marke Gaggenau
Model XM036020
Modelnummer XM036020(00)
Kategorie Herd
Gaggenau XM036020 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
XM036020(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper GAGGENAU 00432128 EGO 10.57413.108 für Kochfeld
10003616
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF
1671254
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
ENERGIEREGLER
7535014
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7845871
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
DICHTUNGSBAND 0000091158
1591257
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 0003450700
1604755
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TRAEGER 0003419777
1623236
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLEMME 0003451303
1593307
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
1623656
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL 0003400824
1592183
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
SCHRAUBE 3417992
1592730
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MUTTER 0003417997
1592733
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
KLEMME 0003451302
1593306
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
LEISTE 0003438019
1623658
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BÜGEL
1629539
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
MUTTER 0000091059
1629650
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
