Ersatzteile für Gaggenau VC343202 (VC343202(00))
Marke Gaggenau
Model VC343202
Modelnummer VC343202(00)
Kategorie Herd
Gaggenau VC343202 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VC343202(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
7535014
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHEIBE 0003411567
1592604
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
FASSUNG
1629702
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
FEDER 0003414981
1591590
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BUCHSE
1628722
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
DECKEL 0002452196
1575412
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HALTER 0003414913
1591582
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BUCHSE 0003423349
1592928
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ABDECKUNG 0003452214
1596164
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RING 0003404386
1632463
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WINKEL 0003400824
1592183
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
SCHARNIER 0003438600
1593201
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
KLEMME 0003451310
1593310
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
KLEMME 0003451316
1593315
BOSCH/SIEMENS
2100000000
GEHÄUSE OBERTEIL 0003431412
1604657
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BOITE DE MANOEVRE 0002450123
1622456
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
SCHLAUCH
1629369
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BÜGEL
1629539
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
MUTTER 0000091059
1629650
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 0000091754
1630663
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
1630722
BOSCH/SIEMENS
RING 0003404387
1631786
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
