Ersatzteile für Gaggenau SP615104 (SP615104(00))
Marke Gaggenau
Model SP615104
Modelnummer SP615104(00)
Kategorie Herd
Gaggenau SP615104 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SP615104(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLEMME 0000091246
1591264
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSE 0003423307
1592912
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ENERGIEREGLER
4971168
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4971170
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ZUGENTLASTUNG
4974442
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BLENDE 0003413532
1574034
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHALTER-7 T 0003408061
1574619
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RAHMEN 0003406382
1623004
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLECH 0003410769
1629213
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
STOPFEN
1632029
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
REGLER D ENERGIE 0003402427
1592209
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSE 0003423313
1592915
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
DREHGRIFF
1623048
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ENERGIEREGLER
1629207
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4971167
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURREGLER
4971171
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
ENERGIEREGLER
4974445
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4974446
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4979017
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE 0002425103
1573951
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE 0002425144
1573954
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
REGLER 0003402409
1574488
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
DREHGRIFF 0003407838
1592396
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF 0003407839
1592397
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF 0003407844
1592401
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
REGLER 0003407872
1592411
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
KNOPF ZONE DE CH 0003407880
1592417
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
EINSATZ 0003411815
1592620
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
RAHMEN 0003406346
1622996
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
KLEMME
1630482
BOSCH/SIEMENS
2100000000
STOPFEN 0000091271
1631743
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN 0000091270
1631848
BOSCH/SIEMENS
5410000000
FEDER
1631905
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
STOPFEN 0000091272
1632033
BOSCH/SIEMENS
5410000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
