Ersatzteile für Gaggenau SP591115 (SP591115(00))
Marke Gaggenau
Model SP591115
Modelnummer SP591115(00)
Kategorie Herd
Gaggenau SP591115 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SP591115(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ENERGIEREGLER
7535014
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
BUCHSE
1632161
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
ENERGIEREGLER
4974476
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSE 0003423349
1592928
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
UNTERLEGSCHEIBE 0003406813
1628908
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHEIBE 0003411562
1632163
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
ENERGIEREGLER 05166930
1589084
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 80.13050.000 (00156881)
1592686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
7535015
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE UNTEN 0002419728
1573929
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
FÜHRUNG 0003417962
1592724
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DECKEL 0002425193
1604063
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BEDIENBLENDE
1622416
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
EINLAGE 0003405026
1628963
Schalterblenden
BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000
FEDER
1631905
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DREHGRIFF 0003439068
1632100
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜLLE
1632339
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
