Ersatzteile für Gaggenau SP515504 (SP515504(00))
Marke Gaggenau
Model SP515504
Modelnummer SP515504(00)
Kategorie Herd
Gaggenau SP515504 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SP515504(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Doppelsteckadapter Set 6,3mm universal Kupplung auf 2 Flachstecker für Kabel 100Stk
10102033
Diese blanken Doppelsteckhülsen werden u.a. zum Einbau/Umbau von Energiereglern in Kochfeldern bzw. Herden benötigt.
Anschluss jeweils 1 x 6,3 mm Kupplung auf 2 x 6,3 mm Stecker
Passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00013067 Werkzeuge
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
7535014
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TASTENSATZ
1632288
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
BUCHSE 0003423307
1592912
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
ENERGIEREGLER
4971170
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4974476
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RING 0003407458
1592383
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BEDIENBLENDE
1622367
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
UNTERLEGSCHEIBE 0003406813
1628908
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHEIBE 0003411562
1632163
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 80.13050.000 (00156881)
1592686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4974499
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE UNTEN 0002419728
1573929
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE 0000091068
1591242
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
PIECE D ECARTEMEN SP515
1591631
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
FÜHRUNG 0003417962
1592724
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF 0003439028
1593216
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DECKEL 0002425193
1604063
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE-BEDIE 0002401936
1621727
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
EINLAGE 0003405026
1628963
Schalterblenden
BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000
KLEMME
1630482
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
STOPFEN 0000091271
1631743
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN 0000091270
1631848
BOSCH/SIEMENS
5410000000
FEDER
1631905
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
STOPFEN 0000091272
1632033
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜLLE
1632339
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
GRIFF
4971230
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GRIFF
4971231
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
