Ersatzteile für Gaggenau SP391205 (SP391205(00))
Marke Gaggenau
Model SP391205
Modelnummer SP391205(00)
Kategorie Herd
Gaggenau SP391205 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SP391205(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
7535014
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHEIBE 0003411567
1592604
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
FASSUNG
1629702
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
BUCHSE
1632161
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
ENERGIEREGLER
4974476
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE 0003437861
1593200
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
RING
1631671
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RING 0003404377
1631808
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 80.13050.000 (00156881)
1592686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLEMME 0003451303
1593307
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
RING 0003404378
1592280
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
MUTTER 0003417997
1592733
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DREHGRIFF 0003432012
1593046
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
KLEMME 0003451302
1593306
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
1630722
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
RING 0003404380
1631718
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
